Ich werd noch blöd... Keilriemen
Verfasst: Sa 3. Jan 2009, 16:08
von addl
Ich habe nen 16V PL, 1992, mit Servo, ohne Klimaanlage.
Nichts, was in der Literatur steht stimmt oder passt bei mir, somit habe ich verbaut (auch wenn Spanner bereits ganz ausgefahren)
Riemen 1: KW - WaPu - Generator (10x950)
Riemen 2: KW - Servopumpe (10x650)
Hier meine Kombination:
Diese Kombination finde ich nirgenswo.
Laut JHIMS und Tabellen im Internetz:
Kombination Riemen 1 gibt es nur bei Scirocco ohne Ausstattung
Kombination Riemen 2 gibt es garnicht.
Dafür bei 1,8l und Servo ohne Klima:
Kombination 1: KW - Generator
Kombination 2: KW - WaPu - Servo.
Das geht bei mir aber nciht, da WaPu über Lima angetrieben werden muss.
unter diesem Link
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... ntId=62798
sind Bilder, in denen die Wasserpumpe 2 Laufräder hat. Somit über Generator (wie bei mir) und auch über Servo angetrieben wird.
Damit würde auch die in der Literatur angegebenen Kombinationen und Längen eher passen.
Stimmt das?
Fehlt mir ein weiteres Laufrad an der WaPu?
AW: Ich werd noch blöd... Keilriemen
Verfasst: Sa 3. Jan 2009, 16:25
von Staatsfeind Nr.1
ich könnt jetzt nen foto von meinem JH machen aber das wird dir sicherlich nix bringen...
fahr doch mal zum freundlichen...eiegntlich müssten die doch was aussagekräftiges sagen können..
Verfasst: Sa 3. Jan 2009, 16:28
von All Eyez on me
Nein da fehlt nix.
Nur wo genau liegt Dein Problem?
Ist mit dieser Kombi nun deine Spannung de rRiemen zu niedrig oder wo liegt nun Dein Problem?
von iroc16v
servus habe selber nen serienmäßigen PL. bei mir waren auf der wapu defintiv zwei riemenscheiben drauf. kenne es so wie du es hast nicht beim 16v. mfg benny
Verfasst: Sa 3. Jan 2009, 16:31
von sciroccogls
Beim Golf 2 16V (mit Servo) ist dieses "doppelte" Rad auf alle Fälle vorhanden.
Beim Scirocco bin ich mir nicht sicher, aber denke, dass dir tatsächlich dieses Rad fehlt.
Die Motoren waren ja damals beim Golf und Scirocco identisch (bis auf das Ansaugsystem..).
Marc
Edit: So viel ich weis, ist dieses Rad nicht mehr neu erhältlich, ich habe meinem Kumpel letztens so ein Teil verkauft, da er es bei VW anscheinend nicht mehr bekam.
Verfasst: Sa 3. Jan 2009, 17:05
von addl
@AEOM
Ja, mit den angegebenen Längen wäre spannen garnicht möglich, daher habe ich nun andere, die passen. Ich möchte nur, wenn es original mit 2 Rädern ist, diese zusätzliche Sicherheit mit einbauen. Als mir der Riemen gerissen ist im November, hätte ich nämlich sonst weiterfahren können.
Vielleicht ist es auch für das Lager der WaPu gut, wenn sie nach 2 Seiten verspannt wird?
@ iroc16v
warum "waren"? Abgefallen
Danke Euch, dann werde ich wohl mal zum Bosch Service, denn ich möchte sowieso den Zahnriemen tauschen lassen, das ich hier auf dem kalten Parkplatz nciht machen kann und will.
Verfasst: Sa 3. Jan 2009, 17:11
von iroc16v
abgefallen
, nö warum auch. ich rüste die servo ab. habe ich für gutes geld verkauft. kostet nur leistung und viel geld wenn man se mal überholen lassen muss oder ein tauschgetrieb brauch. und cleaner sieht es auch aus ohne diese unnötigen leitungen. mfg benny
edit: sehe gerade das du aus stuggi kommst. bist ja garnicht so weit weg. wo denn genau (auch per pn) zuhause? mfg benny
Verfasst: Sa 3. Jan 2009, 17:13
von sciroccogls
addl hat geschrieben:Ich möchte nur, wenn es original mit 2 Rädern ist, diese zusätzliche Sicherheit mit einbauen. Als mir der Riemen gerissen ist im November, hätte ich nämlich sonst weiterfahren können.
Die Wasserpumpe wird aber nach wie vor nur von einem Riemen angetrieben. Eine der beiden Scheiben an der WaPu dient nur als Umlenkrolle und treibt die Pumpe nicht an...
(Soweit ich mich erinnern kann, wird die Pumpe von der äusseren Scheibe angetrieben und die innere dreht mit... Aber bitte nicht erschlagen wenn's nicht stimmt...)
Marc
Verfasst: Sa 3. Jan 2009, 17:21
von Schubkraft
Hallo!
Bei den 92er PL ist das ganz normal das die Wapu nur eine Riemenscheibe hat. Ist bei meinem so, und bei allen Orginalen 92er die ich gesehen habe auch. Ich finde diesen Riementrieb besser als den alten,da so der Riemen der Servo eine maximale Auflagefläche in den beiden Riemenscheiben hat. Ob man heraus finden kann warum VW die Riemenführung geändert hat glaub ich nicht. Ohne Grund werden Sie es aber nicht gemacht haben. Die Riemengrößen müssten folgende sein:
KW zu Servo - 9,5x630mm
KW Wapu Lima - 9,5x950mm
Mfg Marco
