1er Brett im 2er
Verfasst: Do 1. Jan 2009, 14:39
von TattooedRebel
Hallo, weiss zufällig jemand, ob das A-Brett vom 1er auch in den 2er passt?
Kann vllt jemand sagen was das fürn Aufwand wäre?
AW: 1er Brett im 2er
Verfasst: Mi 3. Jun 2009, 21:20
von TattooedRebel
Auskunft immernoch gesucht!
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 00:10
von seidlrocco
dürfte zu kurz sein
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 00:12
von sciroccogls
Ich habe ein (ausgebautes) Brett vom Einser hier, ich kann das mal vermessen, wenn das gewünscht ist...
Marc
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 01:50
von DocRoc
Von der Breite her dürfte es passen, habe bisher nur das vom 2er in den 1er gebaut, also geht es andersrum auch.
Problem ist das du wahrscheinlich in der Tiefe auffüttern mußt. Der 1er ist an der Scheibe runder, heißt du mußt beim 2er Brett dann außen zur A-Säule hin was wegnehmen.
Bei deinem Vorhaben müßtest du also im Umkehrschluß in der Mitte das Problem haben. Je nachdem wie viel das ist könnte es in der Tiefe ein Problem geben, zumal das Brett vom 2er eh schon tiefer ist. Viel Spaß.
Gruß Ulf
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 09:59
von exhaust-sound
Das fehlende Material am 1er Amaturenbrett vom 2er A.brett abschneiden und mit dem 1er Brett verbinden.
Wäre in meinen Augen auch eine Lösung.
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 10:00
von TattooedRebel
ma glotzen...hab das 1er Brett schon ma gehäutet...muss da eh noch nen paar Sachen dicht machen, die keine Sau brauch, wie den Lautsprecher, oder dem Ascher...dann muss ich das halt ma ran halten
Danke für die Tipps
