2Y Getriebe unterschiedliche Füllmenge?
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 09:13
von ricardotabs
Hallo liebe Leut,
ich möchte an meinem Bj. 10/86 16V (2Y Getr.) das Getriebeöl wechseln.
Ich habe unterschiedliche Angaben mit der Füllmenge, angeblich bis 1989 2L und ab 89 1,7L ?
angeblich ist bis 89 auch die Kontrollschraube (an der Seite) nicht maßgebend, da 0,2L mehr rein müssen, also über Tachowelle einfüllen...
Kann mich jemand mit sicherem Wissen aufklären, nebenbei zu einem Getriebeöl raten?
Ablassen über unterste Ablassschraube, sonstiges beachten?
Danke
Euch Allen ein frohes Fest
AW: 2Y Getriebe unterschiedliche Füllmenge?
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 09:45
von ..GT...II.
Ich kann das Castrol TAF-X empfehlen-gutes Öl.
Daß die Einfüllbohrung versetzt wurde, habe ich auch schon gehört, allerdings hatte ich als Füllmenge immer 2L im Kopf.
Ich habs auch immer durch die Öffnung für die Tachowelle eingefüllt.
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 11:10
von ricardotabs
dann werde ich das Castrol TAF-X 75W90 Getriebeöl nehmen.
Jetzt nur noch die Frage: wieviel Liter???????????????
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 12:21
von leo
TAF-X kann ich ebenfalls empfehlen :wink:
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 16:58
von Scirocco_MKII
bis jetzt dachte ich immer das bei den:
51- 81 kW Motoren mit 4 Gang -> 1,5L und bei
51-102 kW Motoren mit 5 Gang -> 2,0L drin wären...
Lass mich aber gern eines besseren belehren
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 17:23
von ..GT...II.
also bei den 020ern war ich immer der Meinung, daß da 2L rein gehören.
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 22:55
von gojira
hab grad die tage beim freundlichen um die ecke nachgefragt. 1,9l für ein 2y bj 92.
Verfasst: Mi 24. Dez 2008, 09:09
von ricardotabs
Vielen Dank Gojira,
werde mich die freien Tage mal ran machen, heute noch schnell Öl besorgen...
Verfasst: Mi 24. Dez 2008, 12:50
von ..GT...II.
Etzold sagt 2L bei allen 5-Gang Getrieben für den 2er Golf.
Das dürfte auch auf den Scirocco zutreffen. :super:
Verfasst: So 28. Dez 2008, 10:10
von cxspark
Bentley schreibt 1.9 l.
Das deckt sich auch mit einer Wechselaktion durch die Werkstatt: Da war von 2 l auch noch ein Schluck übrig -)
Habe das Öl an einem aufbereiteten Getriebe abgelassen:
1.45 L!!
Erstaunlich wieviel da über die Jahre aus den Dichtungen rausgeht.
