blinkergläser ablösen
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 09:47
von Larsoerder
moin.
hat jemand ne idee wie ich blinkergläser ab machen kann um sie auf andere blinker zu kleben.
danke!
AW: blinkergläser ablösen
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 11:07
von All Eyez on me
Ja! Ich hab das schonmal mit weißen Blinkern für Rocco_SR gemacht. :-)
Allerdings brauchst Du dazu einen alten anderen Blinker der zerstört wird. Ist die sicherste Lösung...
Folgendes:
Du nimmst einen alten (evtl. defekten) Originalblinker, schlägst dort das orangene Glas ein und löst es erstmal grob ab. An den Dichtflächen glättest Du alles sauber mit dem Dremel oder Schleifpaier. Somit hast Du schonmal wieder ein intaktes Gehäuse.
Dann nimmst Du den anderen Blinker und dremelst hinten das Gehäuse runter und löst vorsichtig das "Glas" ab. Auch hier wieder die Dichtflächen schön sauber glätten.
Nun kannst Du mit Karosseriekleber die beiden Teile wieder zusammenfügen und für die Zeit wo der Kleber braucht anzuziehen mit stabilem Klebeband/Tape die Teile mit leichtem Druck fixieren. (Farbe beachten, schwarze Dichtmasse bei schwarzen Blinkern, weiß logischerweise bei weißen Blinkern verwenden)
Ich hatte damals den Fehler gemacht und hatte schwarze Dichtmasse genommen bei weißen Blinkern weil nix Anderes da war. :bang: Habe die Chose dann aber glücklicherweise optisch wieder einigermaßen retten können, da man die seitliche Riffelung ruhig lackieren kann, da dies keine leuchtende Fläche ist...(Glück gehabt, den Sascha gefällt es so :-) )
Wär doch fast auch schon wieder was für die FAQ :gruebel:
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 15:10
von Meiki
Die weißen und schwarzen Blinker kann man einfach mit einem stabilen Messer auseinander knacken. Original gehen viel Schwerer auseinander.
Reflektorflächen kann man gut mit Chromspray aufbereiten.
Zusammengeklebt habe ich sie immer mit Farblosen Silikonkleber.
Bei den weißen und schwarzen Blinkern sind auch noch die Wasserabläufe aufzubohren.
Das knacken und zusammenkleben habe ich bestimmt schon 10x erfolgreich gemacht.
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 15:18
von Larsoerder
also einfach mit nem messer auseinander hebel.
werde ich mal testen.
danke.
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 15:32
von Meiki
Larsoerder hat geschrieben:also einfach mit nem messer auseinander hebel.
danke.
Weiße und schwarze ja, aber mit Gefühl, sonst hast du einen Riss im Glas.
Die originalen habe ich noch nicht versucht, ausser an einem Kaputten die Reste abgemacht,klebt aber stärker zusammen.
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 15:33
von All Eyez on me
Wär mir zu heiß, daß evtl. das Glas springt...dann haste gar nichts mehr.
Ich bleib lieber bei meiner Methode, auch wenn die andere vielleicht funktionieren mag... :-)
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 17:39
von Larsoerder
ok. denn mach ich es so.
ich möchte ja gelbe gegen weiße tauschen.
