Seite 1 von 3
wilwoodbremsanlage unter Rocco
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 10:57
von 53b16v scirocco
mahlzeit.Da ich nicht wirklich etwas unter der Suche gefunden habe und mich es trotzdem noch intresier mache ich diesen Thread mal auf.Meine Frage ist wer hat erfahrung mit Wilwood bremsanlagen und gibt es direkt welche für den Rocco?Ich habe unter google bis jetzt nur für Golf 1 gefunden.Wie ist das Bremsverhalten mit der Anlage an der VA?Es gibt sie ja als 4Kolben anlage mit 256er und 280er Scheiben.Meine Frage dazu.Kann ich dann noch meine 15"fahren?Was sagt der Tüv dazu wenn ich die eintragen will?danke schonmal für Antworten.gruß Alex
AW: wilwoodbremsanlage unter Rocco
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 11:50
von Pink
In Bezug auf die Erfahrungen mit der 280x22mm Willwood Anlage (4-Kolbensättel Ø 35mm) kannst Du @Golf1711 aus dem Golf1Info-Forum mal kontaktieren:
http://www.golf1.info/forum/thread.php? ... 6%DFere+ha
Beitrag auf Seite 3 - 14.09.2008 / Seite 2 - 06.08.2008
In 15" Felgen passen diese Sättel + 280x22mm Scheiben hinein, da ich die Sättel nicht kenne kann ich nicht viel dazu schreiben, ein entsprechender Sattelhalter wird wohl nötig sein.
Ohne Anpassung der HA-Anlage verschenkst Du jedoch viel Bremsweg.
MfG
Wolfgang
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 15:52
von 53b16v scirocco
danke erstmal das ist ja schonmal ein anfang.Weiß sonst noch jemand was über die Anlage.gruß Alex
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 16:06
von hadef
kommt bei der 280er scheibe aber auch auf deine felgen an. manche passen, manche nicht. im motorsport wird die viel gefahren.
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 10:00
von 53b16v scirocco
naja ich denke mal das die BBS Felgen schon ne menge platz haben da der G60 im Golf 2 serie bbs drauf hatte.gruß Alex
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 12:30
von hadef
vermutlich, ich hab halt bei mir einige felgen probiert, da meine z.b. cup-räder nicht mehr gingen.
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 13:33
von 53b16v scirocco
wie sieht es dann mit der Hinterachse aus?Was sollte man da am besten benutzen?Da ich die optimale bremsleistung haben will,zwar nicht gerade wie ein Porsche aber in die Richtung hingehend,hätte ich auch gerne was passendes hinten.Ich habe zwar jetzt Zimmermanscheiben,Ferodo bremsbeläge,Stahlflexleitung und Dot 5.1 bremsflüssigkeit drin aber bei schnellen fahren bei uns im bergischen wird mir die bremse zu heiß und verliert ihre wirkung.Gibt es sowas wie einen Bremskraftverteiler und wenn ja wo kommt der Zwischen und wie sieht die ganze Sache mit dem Tüv aus?gruß Alex
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 13:36
Um die Bremsbalance zu erhalten brauchst Du hinten entweder eine Bremse, die stärker zupackt, sprich zB. die 38er vom Corri oder etwas mit größeren Scheiben, zB. von Audi.
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 13:39
von 53B
Ich denke selbst die 36er Sättel sind da ausreichen, musst ebend den Bremsdruck verändern. Entweder was einstellbares kaufen oder mal probieren. Kannst ja von die 3/15 über 3/20 über 3/25 bis zu den 3/35 dich durch testen.
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 15:42
von 53b16v scirocco
mal ne bescheidene Frage.Die hinteren Bremsen vom Corrado passen die wirklich oder nicht?Teilweise meinen die Leute Ja manche nein?Wer hat die denn verbaut?Tja was zum Thema Bremsbalance.Wie sieht es aus wenn ich ne Waagenbalkenbremse verbau?Es soll ne Bremse für Männer sein wurde mir von jemand gesagt der damit Rally gefahren ist und er meinte für de Strasse sei die nicht so toll.gruß Alex
