Bremsen warnleuchte
Verfasst: So 14. Dez 2008, 14:31
von 87er scala
hallo,
kann mir jemand sagen wo die kabel von der Warnleuchte für die Handbrense drann gehören,
die geht bei mir nämlich nicht, lampe ist aber gut.
MFG Philipp
AW: Bremsen warnleuchte
Verfasst: So 14. Dez 2008, 14:52
von sciroccomaker
am handbremshebel ist nen schalter... unter der plasteabdeckung
Verfasst: Mo 22. Dez 2008, 20:19
von 87er scala
hallo,
den schalter hab ich gecheckt, da passt alles.
wo gehn denn die kabel an die ZE?
vielleicht ist da ja ein stecker ab? hab nämlich hinter der ZE ein kabel verlegt möglicherweise ist da ein kabel abgegangen.
mfg philipp
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 00:43
von Staatsfeind Nr.1
ich sag mal was dazu..
bin mal den Golf 3 VR6 vom Kumpel gefahren.
hab dann mal voll aufs gas getreten und mich gewundert,was die Warnleuchte von der Handbremse aufleuchtet.
Hatte ihn dann gefragt,ob das bei seinem auto normal ist.
Er meinte,dass er damit mal bei VW war und die meinten zu ihm,dass es die anzeige für den verschleiß der Bremse sei.Sprich,wenn man vollgas gibt und die Handbremsleuchte auflecuhtet,dann sollte man demnächst mal die Beläge wechseln.
Da hab ich mir nur gedahct,dass die Leute bei VW mal wieder nen dummen gefunden haben,weil ejder normale mensch weiß,wenn kein Kabel von den Belägen abgeht,dann kann man auch keien verschleißanzeige haben
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 01:06
von Mr.Burnout
...ist so nicht ganz richtig...bei diversen älteren VW wird die Verschleißanzeige über den Bremsflüssigkeitsstand realisiert...
Beläge werden dünner-->Bremsflüssigkeitsstand sinkt-->Warnleuchte geht an
Da eben Flüssigkeit einer gewissen Trägheit unterliegt kann das Schwappen im Vorratsbehälter beim Beschleunigen durchaus den Schaltkontakt für die Verschleißanzeige auslösen
Stefan
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 10:09
ach was
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 16:14
von Sascha
Genau so ist es!
hatte ich auch bei meinem alten Fiat Panda, Uno
und bei meinem Golf1 Cabrio!
Mfg.
Verfasst: Di 23. Dez 2008, 21:59
also müsste der ja theoretisch auch sich melden,wenn die bremsen in ordnung sind,aber der flüssigkeitsstand zu niedrig ist..
nun erklärt sich mir auch,warum da nen stecker dran ist.Dann sollte ich mal den Handbremsschalter wieder einbauen ;)
Verfasst: Mi 24. Dez 2008, 12:31
von 87er scala
danke für gespräch, nur hilft mir das grad nicht weiter
the first secret of success
Verfasst: Sa 27. Dez 2008, 18:51
von Soeloie88o
self-trust is the first secret of success.-------------------------Buy
wow gold, cheap wow gold,
wow gold
