Seite 1 von 3
Mein Licht geht seit Heute nicht mehr!
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 09:54
von Soul_Reaver666
Hallo
Habe seit heute morgen ein etwas größeres Problem hoffe mir kann schnellst möglich jemand helfen!
Ich schildere euch mal was heute passiert ist.
Als ich heute morgen eingestiegen bin und das Auto und Licht angemacht habe hat gleich das Lämpchen für das Aufblendlicht geleuchtet. :gruebel:
Das hatte ich gestern doch garnicht an, es war doch hell als ich ihn abgestellt habe! Sehr merkwürding! Naja mach ichs halt aus. :erstaunt: Was ist den jetzt los, geht nicht! :kotz: Naja Motor aus und wieder an, :baff: hat sich nix verändert. Naja muss ich mich später drum kümmern, ich muss jetzt erstmal an den Bahnhof fahren bevor ich meinen Zug verpasse.
Unterwegs fällt mir dan auf, das mein Licht garnicht an ist und ich im Dunkeln nur mit Standlicht rum fahre. :censored:
Dann hab ich mal an meinen Licht schalter rum Probiert: Wenn ich auf Standlicht schalte, geht das lämpchen vom Aufblendlicht aus!
Aber sobald ich das Normale Licht einschalte geht auch die Lampe wieder an!
Am Schalter von Aufblendlicht, kann ich machen was ich will da passiert nix!
Und ausser dem Standlicht geht auch nix.
Also ist von gestern auf heute gekommen ohne das ich etwas am Auto verändert habe!
Hier mal einige Details von meinem Auto die evtl. relevant sein können.
Mein Scheibenwischer geht nicht mehr richtig nur noch auf der Schnellsten Stufe, denke aber das es am Motor liegt. (Hab mir einen neuen bestellt, ist aber noch nicht da)
Die Zusatzscheinwerfer wurden entfernt und mit Klebeband isoliert.
Model: GT2 Bj. 92, JH Motor
Wenn ich in der letzten Zeit manchmal das Auto an gemacht habe, hat das Lämpchen vom Aufblendlicht ganz leicht geleuchtet, ist aber sofort wenn ich kurz Aufgeblendet habe aus gegangen!
Da fällt mir ein ich habe schon einige male einen Marder bei uns in der Straße gesehen, aber bis jetzt hat er soweit ich weis nocht nix angestellt.
Hoffe mir kann jemand helfen, denn ich tappe jetzt etwas im dunkeln! :cry:
Danke schon mal!
AW: Mein Licht geht seit Heute nicht mehr!
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 10:41
von dr.scirado
hast du den lichtschalter (12€ bei VW) schon getauscht?
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 10:52
von Soul_Reaver666
ne hab noch gar nix gemacht. Bin jetzt auf der Arbeit und mein Auto steht am Bahnhof.
Einen Schalter hab ich aber zuhause noch!
Allerdings glaube ich irgendwie nicht, das es am Lichtschalter liegt, den die Lampe von Aufblendlicht leuchtet doch die ganze Zeit und die hat damit doch normalerwiese nix zu tun, oder doch?
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 11:52
von philipple
ich würde auch auf Schalter tippen. Hatte am Corrado nahezu dasselbe Problem. Neuen Schalter rein und alles in Ordnung.
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 12:05
von Soul_Reaver666
also einfach einen neuen Schalter rein (Licht An/Aus) :gruebel:
Ist die Aufblendleuchte damit irgendwie verbunden?
Ich kapier nicht warum dann die Lampe die ganze Zeit leuchtet!
Vielen dank, ich werd´s später gleich mal ausprobieren!
Wenn jemand noch ne andere Idee hat.... ich bin für alles offen.
An den Schaltern die hinter dem Lenkrad sind (weis leidern nicht wie die heißen, für Blinder Wischer usw.) kann es nicht liegen?
Da mein Scheibenwischer ja auch nicht richtig funktioniert!
( Er geht nur auf der schnellsten Stellung und wenn ich eins runter schalte geht er meistens nicht, nur manschmal kämpft er sich noch ein bis zwei mal hoch und runter bis er dann einfach stehen bleibt) denke aber eigentlich, dass es der Motor ist!
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 12:08
von philipple
mir kam das auch sehr seltsam vor. Hätte nicht gedacht, dass es am schalter liegt. Aber war so. Vielleicht gibts da im Schalter nen Kurzschluss und deshalb spinnt die Beleuchtung... kein Plan, kanns mir auch nicht anders erklären, bin aber jetzt auch nicht grad der Elektrik-Freak.
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 12:14
von Soul_Reaver666
ja mit der Elektrik hab ich es auch nicht so! Ich probier immer auf gut glück!
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 12:16
von Rocco_GTI
Es ist so, das der Schalter leider die komplette Leistung der Beleuchtung aushalten muss. Da kommt es schon mal vor, das die Kontakte innen verschmoren und die wildesten Fehler nach sich ziehen. Also erst mal den Schalter tauschen und schauen ob dann wieder alles OK ist. Wenn nicht würde ich mal die Verkleidung unterm Lenkrad öffen (von unten) und schauen, ob die Stecker von den Lenkstockschaltern richtig drauf sitzen.
Und ein Tip, benutz mal die Suche nach dem Relaissatz der hier im Forum angeboten wird!
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 13:30
von Soul_Reaver666
Relaissatz? :gruebel: Hab ich was verpasst?
Wofür ist den der?
Verfasst: Fr 12. Dez 2008, 13:47
von Peet!
der Relaissatz entlastet den Lichtschalter und bringt bessere Lichtausbeute
