16v stromlaufplan
Verfasst: Do 11. Dez 2008, 07:14
von m.dix
hallo ich will meinen 16v wieder auf fordermann bringen deshalb werde ich den kabelbaum zu großen teilen neu machen müssen! hat da jemand den kompletten strohmlaufplan vom pl für mich digital oder als papierversion?
jetzt ist das neue thema schon offen dann habe ich gleich noch 2 fragen
1: gibt es für den pl ne zeichnung wie die unterdruckschleuche verlegt sein mussen (von wo nach wo) den der motor wurde vom vorbesitzer umgebaut und das siht nicht ganz original aus (dem währe es zuzutrauen das er die schleuche wahllos verteilt hat)
2: ein altes problem der pl sägt im lehrlauf ich habe schon die standgas einstellung versucht wie ich es über die suche gefunden habe hat aber nichts geholfen mir würde schon helfen wen mir jemand erklährt wie das überhaubt zu stande kommt bzw in welcher richtung ich suchen muß
AW: 16v stromlaufplan
Verfasst: Do 11. Dez 2008, 16:32
von 84peter
könnte sowohl am Steuergerät als auch an der Zigarre (Leerlaufsteuerventil) liegen. Wie schlimm ist das Sägen denn?
Hier mal noch was dazu.
forum/showthread.php?t=299438
Peter
PS: Schreib mir mal deine Email per PN. Dann schick ich dir mal was.
Verfasst: Fr 2. Jan 2009, 23:34
von m.dix
wie kann ich die "zigarre" bzw steuergerät testen?
hat nicht jemand ein plan von den unterdruckschlauchen oder schöne motor-bilder auf dehnen man alles siht?
Verfasst: Sa 3. Jan 2009, 01:37
von Whiteangel
Zigarre testen is einfach. Bau die erstmal aus. Die Zigarre hat selber 2 Anschlüsse. Einmal plus und einmal minus halt. Wenn du kurz Strom draufgibst muß die innen aufmachen d.h. wenn du durch eine der Öffnungnen schaust muß sich dann ein kleines Loch zeigen.
l.g.
Whiteangel
