Kalter Motor dreht immer periodisch hoch...
Verfasst: Di 9. Dez 2008, 20:07
Hallo zusammen !
Ich bin neu hier und habe dieses Forum entdeckt, da bei meinem Scirocco ein paar Sachen erledigt werden mussten. Ich habe letztes Wochenende mit einem Freund zusammen die Zylinderkopfdichtung, Ventildeckeldichtung, Zündkerzen, Zahnriemen, Spannrolle, Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölfilter, Keilriemen, Öltemperaturgeber und Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel ersetzt und dieses Forum war mir dabei eine große Hilfe. Also erstmal vielen Dank an alle, die ihre Freizeit dafür opfern, anderen Menschen zu helfen.
Der Motor läuft jetzt wieder richtig gut, nachdem ich den Zündzeitpunkt in einer Werkstatt habe einstellen lassen. Der war ein bisschen zu früh. Drauf gekommen bin ich, da die Spitzen der Zündkerzen weiß waren.
Aber nun gut, mein Problem ist jetzt ein ganz anderes und besteht schon seit Ewigkeiten. Das Auto hat meine Mutter gekauft, als es zwei oder drei Jahre alt war und wurde mir jetzt weitervererbt. Und schon seit dem ich mich zumindest erinnern kann, dreht der kalte Motor immer die Drehzahl hoch. Allerdings nicht wie es normal wäre auf 1200 oder so und geht dann runter, wenn er warm geworden ist. Bei mir ist es so, dass der Motor ca. alle zwei Sekunden sich selbstständig auf ca. 1200-1300 hochdreht und wieder schnell abfällt. Dabei fällt er manchmal auch so schnell ab, dass er sogar ausgeht. Das heißt, ich muss immer ein bisschen Gas gaben, während ich schalte und ich beispielsweise rückwärts ausparke, sonst säuft er mir ab. So schlimm finde ich es jetzt auch nicht, ist ja schon immer so gewesen. Aber da ich nun soviel erneuert habe, wollte ich mich auch mal darum kümmern.
Kann es sein, dass der Warmlaufregler kaputt ist ? Ist das das Teil, was dafür sorgt, dass die Drehzahl in kaltem Zustand oben gehalten wird ? Wenn ja, kann man das leicht ersetzen und wie teuer dürfte sowas werden ? Wenn nicht, was könnte sonst noch dafür verantwortlich sein ?
Wenn der Motor warm ist und auch wenn ich ihn dann ausmache und wieder in warmem Zustand starte, tritt das "Problem" nicht auf.
Ich danke euch !
Ich danke euch !
