Seite 1 von 3
Beleuchtung Handschuhfach
Verfasst: So 7. Dez 2008, 14:20
von Kallaw8
kann mir jemand sagen wie beim Scirocco 2 die Beleuchtung für das Handschuhfach geschaltet ist?
Über Klemme 15 oder über das Licht?
Danke für eine Antwort .
Gruß Jörg
AW: Beleuchtung Handschuhfach
Verfasst: So 7. Dez 2008, 14:26
von elger
Bekommt Strom vom zündplus (Klemme 15?)
Verfasst: So 7. Dez 2008, 14:31
von NightFox
Gibt es da auch Licht drinne ? Muss ich gleich ,mal nachschauen...
das gleiche ist mir auch durch den kopf geschwirrt ^^ aber ich hatte meins schon ausgebaut und musste soweit ich mich noch erinnern kann keine kabel lösen -> also gibts bei mir kein licht :-(
Verfasst: So 7. Dez 2008, 14:54
von Larsoerder
ist glaub ich nur beim 16v licht drin. :gruebel:
mfg lars
Verfasst: So 7. Dez 2008, 14:59
von elger
Beim mir gibts das auch nich, aber das Kabel hängt, wenn man das fach rausbaut, links hinter der verkleidung an so ner metall versteifung... ;)
ist ein zweiadriges Kabel, mit zündplus und masse :)
(Ich habs fürs radio hergenommen ^^ )
Verfasst: So 7. Dez 2008, 15:23
von Ralle
Larsoerder hat geschrieben:ist glaub ich nur beim 16v licht drin. :gruebel:
mfg lars
Nö, ich habe einen JH... :-) )
Die Beleuchtung war beim GTX Serienausstattung - egal, mit welchem Motor.
Welche Baujahre es betrifft, weiss ich allerdings nicht.
Verfasst: So 7. Dez 2008, 16:09
von Staatsfeind Nr.1
ich meine bei jedem scirocco 2 hängt das kabel hinterm handschuhfach.
Aber wie oft gucke ich da schon rein ;)
Verfasst: So 7. Dez 2008, 16:43
von ..GT...II.
Mag sein, daß das Kabel hängt, aber mein GT16V hat keine Beleuchtung, ebenso wenig mein GT2JH.
Ist das dann mit nem Schalter gekoppelt, oder ist das ständig an?
Verfasst: So 7. Dez 2008, 16:45
von Rocco_GTI
Richtig, das Kabel hängt bei jedem Modell. Aber die Leuchte ist soweit ich weiss nur bei den GTX Modellen eingebaut. Das es über Zündungsplus geschalten ist finde ich allerdings etwas doof. Ich hatte es bei mir dann auf die Instrumentenbeleuchtung drauf geklemmt. Sonst ist man dauernd am Birne wechseln...
Verfasst: So 7. Dez 2008, 16:55
von Peet!
an der Handschuhfachleuchte ist ein Schalter, bei mir zumindest, Orschinol GTX
