Defektes Radlager auch ohne Spiel?
Verfasst: Sa 6. Dez 2008, 14:23
von Angel
ich hab von 40-xx km/h ein wummerndes Geräusch. Es verändert sich sowohl bei Rechts- wie auch Linkskurven. Ich (und der Tüv heute) kann aber an keinem der Räder Spiel feststellen. Kann das Geräusch trotzdem davon kommen, oder ist es eher eine Antriebswelle. Die zweite hab ich erst vor Kurzem getauscht.
Gruß Angel
AW: Defektes Radlager auch ohne Spiel?
Verfasst: Sa 6. Dez 2008, 14:38
von Tempest
Bei meinem Corri vorne habe ich zum Hörtest mal die Bremsscheiben runtergebaut, Rad wieder drauf und gedreht (jetzt also ohne von Bremsscheibe und Beläge verursachter Widerstand) um zu hören, ob mir das Geräusch vom Lager zu laut war. Es war es, woraufhin ich die Lager vorne getauscht habe.
Spiel vorne festzustellen ist immer etwas schwieriger als hinten, weil die Bremssattel und Beläge alles recht gut festhalten.
Tempest
Vielleicht hilft's
Tempest
Verfasst: Sa 6. Dez 2008, 15:00
von cxspark
Hatte ich auch, hörte sich so an wie ein Bremsplatten.
Werkstatt meinte aber ganz klar Radlager.
Habe dann Radgehäuse und Awelle getauscht um sicher zu sein. Weg.
Das Radlager im Gehäuse lief aber nach dem Ausbau auch merklich rauh.
Ab in die Tonne.
Verfasst: Sa 6. Dez 2008, 17:31
von Peet!
@Angel
wenns wummert ist das Radlager nicht kaputt in dem Sinne, sondern es hat sich eine winzige Narbe in der Lauffläche der Kugeln gebildet, da rauschen die jetzt alle drüber und das wummert so!
Spiel wird dadurch nicht größer!
Austauschen, und weg isses!
Die Karosse ist der Resonanzkörper.
gruß Peet
Verfasst: So 7. Dez 2008, 17:04
von Angel
ok danke für die hinweise, dann werd ich den bock mal in eine werkstatt bringen und das machen lassen. was darfs kosten?
Verfasst: So 7. Dez 2008, 17:19
von Peet!
hm, Radlagersatz für beide Seiten ~30 €, Arbeitszeit dazu, kommt auch darauf an ob die Werkstatt eine Presse hat, dann müssen die Federbeine raus, oder die haben das Werkzeug um in eingebauten Zustand zu wechseln, so wie ich
wenn die Möglichkeit besteht, bau die Federbeine aus und bring die Dinger zum ein und auspressen!
gruß Peet
Verfasst: So 7. Dez 2008, 17:29
von Angel
nein tu ich nicht. ich war grade zum spureinstellen. aber wie viel aufwand ist der einbau mit dem werkzeug, dass du hast? über sylvester bin ich in münchen...
Verfasst: So 7. Dez 2008, 17:34
von Peet!
hehe, cool
komm vorbei, dann machen wir
2-3 stunden dann müsste es geschichte sein
gruß Peet
Verfasst: So 7. Dez 2008, 18:09
von Staatsfeind Nr.1
ermeinte das so,dass du das federbein an der nabe dran lässt um so nicht den sturz zu verstellen
Verfasst: So 7. Dez 2008, 18:42
von Angel
jo staatsfeind hast du recht, hab zu wenig nachgedacht.
peet. super, danke für deine hilfe. ich meld mich einige zeit vorher nochmal
