dringend Relaisliste JH oder ein Foto vom Sicherungskasten
Verfasst: Mi 26. Nov 2008, 15:28
von Se3n3z
hallo
ich benötige dringend eine Liste oder ein Foto vom Sicherungskasten.
z.b. bei mir fehlt das Relais Nr. 62. ich weiß auch nicht wohin es kommt. ich verfüge es nicht mal....
ich habe kein Servo nur einen stinknormalen JH.
hoffe auf viele Beträge
eine blöde Nebenfrage... hängt es vom Sicherungskasten ab ob mein Taktventil läuft? Das blöde ding will nit laufen.....
AW: dringend Relaisliste JH oder ein Foto vom Sicherungskasten
Verfasst: Mi 26. Nov 2008, 18:31
von Se3n3z
so hab nun einen 62er gefunden und angeschlossen....
wofür ist der Relais Nr. 1? ist der nicht vom Vergasermodell????
und die Nr.57 welches nicht auf dem Bild ist.... wofür ist der????
Verfasst: Mi 26. Nov 2008, 19:31
von Maik
gib mir mal deine email addy,ich glaub ich hab noch ein paar scans auf der platte die dir helfen könnten.
Verfasst: Mi 26. Nov 2008, 23:29
von Se3n3z
hast eine PN :)
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 08:40
von herbyroc88
da gibt es eine Übersicht..........
http://www.schrauber.tk/
Viele Grüße aus Ostfriesland!
Herbert
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 15:51
von Se3n3z
danke ... das hab ich ja vollkommen übersehen....
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 20:00
von Maik
hier der direkte link
http://schrauberportal.sc.funpic.de/rocco/elektrik/relais.htm
über die navigation prangt leider die werbung die ich zumindest nicht schließen kann....
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 15:53
von Se3n3z
wozu wird relais 57 gebraucht???? für servo?
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 22:30
von GTX
Die Servo ist mechanisch und braucht garkein Relais. Die 57 ist auf deinem Foto garnicht drauf, wo sitzt es? Steht ne VW teilenummer drauf?
Verfasst: So 30. Nov 2008, 15:34
von Se3n3z
die Nr. 57 ist bei einem verbaut den ich kenne..... der einzige Unterschied bei dem zu mir ---> er hat Servo..
sonst kann ich es mir auch nicht erklären. Er weiß auch nicht wofür die Nr. 57 ist. Ist an Stelle 18 verbaut.
