Rene&Steffi hat geschrieben:welches Seilzuggetriebe passt an den 16 v ohne kupplungs/antriebswellenumbau ?????
hallo,
die antriebswellen passen alle dran, das sind ja 100er schüsseln.
und die seilzuggetriebe 02A haben alle 100 schüsseln.
die kupplung + automat + schwungscheibe musst du auf jeden fall wechseln
die bekommst du meist bei ebay für 1 euro im guten zustand.
schaltbox habe ich vom golf 4, schaltseile vom polo 9N, und
den schaltturm hatte ich auch vom golf 4.
alasser musst du auch einen vom passi 35i oder so nehmen.
getriebehalter von ebay aber die unverzinkten billigen !
die teueren bei ebay passen nicht so wie sie sollten,
hatte beide varianten gekauft und probiert.
hydraulikkupplung zu realisieren ist auch völlig unproblematisch
hab ich selber verbaut.
bremsflüssigkeitsbehälter stammt vom passat 35i ohne ABS mit dem
abgang dran für den geberzylinder.
dann habe ich einen pedalbock vom golf 2 g60 oder corrado genommen,
und den halter, nur den halter für das kupplungspedal abgebohrt und
an die spritzwand meines sciroccos geschweißt !
kupplungsgeberzylinder stammte vom golf 4 1,8T bei mir. den ich
ähnlich wie beim bremskraftverstärker mit verstellbaren gestänge
mittels stockmutter umgebaut habe.
ich hab meinen scirocco noch vor 2 jahren täglich gefahren, und
das hat problemlos alles funktioniert.
die version mit dem umlenkhebel, hat mich nicht vom hocker gehauen
weil das sehr schwer zu betätigen ging meiner meinung nach.
MfG
