Sportbremsbelagsfrage
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 19:55
von ronin
Moin, ich suche momentan noch Sportbremsbeläge für die GTI-Bremsanlage.
Auf Anhieb habe ich folgende gefunden.
Ferdodo DS Performance
EBC-Greenstuff
Sparco T51
Brembo - Gibt es wohl aber leider finde ich nichts genaueres
Kann mir jemand von euch Erfahrungen dazu weitergeben? Diverse Berichte zu den Greenstuff habe ich bereits gefunden...
AW: Sportbremsbelagsfrage
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 20:00
von OSLer
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 20:11
von ronin
Klasse, erleichtert die Sache ungemein... Allerdings stehen die Sparcos nicht mit drin.
Die Tabelle ist echt klasse, damit hab ich zumindest einen Ansatz, was ich mit meinen Brembo-Max noch so fahren kann...
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 20:22
von RoccoNaut
Fahre momentan die EBC Black Dash mit EBC Black stuff und bin sehr begeistert...
werde aber als nächstes die EBC Turbo Groove mit Yellow oder Red Stuff probieren.
Also für den alltag mit leicht sportlicher fahrweise sind die Black stuff gut bis sehr gut, da sie auch bei kalter Bremse gut ansprechen.
Hatte einmal Bremsfading, das war in der eifel als ichs in den serpentinen mal hab krachen lassen, nach einigen fast vollbremsungen kam nicht mehr viel...aber da muss man die kutsche schon richtig treten bis die Bremse ihre Arbeite einstellt.
werd aber trotzdem wenn bremsen fällig werden die etwas hitzebeständigeren von EBC testen...
Edit zu den Black Stuff: Weniger Bremsstaub, und der der sich bildet, lässt sich einfach abwaschen und brennt sich nicht in die felge.
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 20:31
Ich fahre seit einigen Jahren mit den Ferodo DS Performance zusammen mit Zimmermann Bremsscheiben. Ist ne gute Kombi auf dem 16V. Beim Gti bestimmt auch.
Ansprechverhalten ist top, ebenso die Bremsleistung. Abrieb ist leider ne Menge vorhanden. Haltbarkeit ist auch ok, ich wechsle die, wenn ich viel fahre, so alle 3 Jahre.
Im Gegensatz zu einigen anderen Belägen müssen sich bei diesen die Bremsscheiben nicht erst aufheizen, sondern es bremst auch bei kalten Bremsen gut. Also voll Alltagstauglich.
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 23:57
von 53b16v scirocco
moin.Also ich fahre auf meinem 16volt auch Zimmermann scheiben und Ferrodo beläge und stahlflexleitungen und dot 5.1 flüssigkeit.perfekte mischung aber nicht für meine polierten felgen.Suche beläge die nicht so viel Schmutz hinterlassen aber trotzdem sehr gutes Verhalten beim bremsen haben.gruß Alex
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 09:26
von brainstormer
Dann nimm die EBC Greenstuff, bin ich auf meinenm Puma zusammen mit Brembo Max gefahren.
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 09:34
von 53b16v scirocco
moin.Jo erstmal danke für den guten Tip.Bin am überlegen ob ich nächste jahr auf Cupra R bremse umbaue.Vom ersten Cupra R mit 4/100 LK.Hoffe ich kann dann noch 15 zoll fahren.gruß Alex
