Standgas Problem
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 17:55
von diba79
trotz Sufu nicht wirklich fündig geworden.
Hab das Problem wenn der Hobel ( 95PS KA Jetronic) im Stand läuft ist das Standgas super, sobald ich gagebe und wieder loslasse geht das Standgas soweit runter das er fast ausgeht, regelt dann aber sofort wieder hoch.
Egal ob die Kiste warm oder kalt ist.
Der Vorbesitzer hatte das Problem durch einen zustarmmen Gaszug gelöst :wuetend:
Außerdem meinte ein Kumpel ( moderner VW-Teiletauscher :sorry: ) das die 95 Pferde nicht wirklich anliegen.
Bin jetzt auch nicht der Experte in Richtung Autoeinspritzungen.
Bin noch einer von der Vergaserfraktion.
Gibbet irgend so etwas wie eine Repanleitung mit Schadensbildern?
Hab so ein Buch wo Golf cabrizo und scirroc zusammen drinn sind aber die KA wird nur wenig beleuchtet.
Danke schonmal!!
Diba
AW: Standgas Problem
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 19:00
von Sven
Hi!
Steck' einmal das Ventil am Federbeindom der Beifahrerseite ab.
Dann schau' dir die Leerlaufdrehzahl an.
Die sollte bei ca. 950 U/min. liegen.
Tut sie das nicht, drehe an der Einstellschraube hinten an der Drosselklappe, bis das der Fall ist.
Danach das Ventil wieder anstecken und ausprobieren, ob das Problem weiterhin besteht.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 14:51
von diba79
hab das Problem beseitigt!
Der VB hat ne 5e? Drosselklappe verbaut und die scheiße verkehrt zusammengebaut :bang:
Hab aber gleich das nächste Problem :wuetend:
Mein Fußraum hinten links steht voll Wasser hat hier vorhin einmal richtig stark geregnet.
Scheiße jetzt hab ich kein laufendes Boot.
Naja ich bemüh jetzt mal die SUfu
