RE Motor geht im warmen Zustand aus
Verfasst: So 16. Nov 2008, 23:56
Also mich ärgert folgendes Problem und ich komm nicht weiter...
Erstmal die Daten:
1,6 er Vergaser mit Kat und 72PS und da soll ja die Motorkennung "RE" sein... bei mir steht aber "ME" drauf (fragt mich nicht warum)
ist der E2E Vergaser...
Problem:
Wenn der Motor warm ist geht er aus...
Kaltstar ist kein Problem, warm springt er an dreht einmal kurz hoch und geht sofort wieder aus. Wenn man nun mit dem Gas spielt und ihn über 1500upm hält läuft er wunderbar sobald man ihn darunter kommen lässt blubbert er noch ein wenig und stirbt dann schlagartig ab.
Angefangen hat das ganze schon letzte Woche Fr. auf dem Weg zur schule allerdings nur zwischendurch mal wo ich im Stau stand nachdem ich dann wieder ne Zeit gefahren war lief wieder alles wunderprächtig. Hatte auch jetz das ganze WE keine Probleme damit bis er heute auf einmal einfach als ich einparken wollte wieder damit anfing, hab ihn erstmal abkühlen lassen und bin weiter gefahren aber jetzt macht er es immer wenn er warm ist...
Den Vergaser habe ich schon gereinigt und alle Unterdruckschläuche überprüft, da konnte ich nichts finden...
Hoffe ihr könnt mir helfen...
MfG
Lumpi
Edit:
ev. hilft das noch... vorher ist schon ab und an mal die Leerlaufdrehzahl auf 500upm gesunken und die Öllampe hat angefangen zu blinken, Öl ist aber genug drin. 2mal hat sie jetzt auch schon im Normalen Fahrbetrieb kurz aufgeleuchtet, hab das aber bisher auf nen Wackler am Schalter geschoben...
Erstmal die Daten:
Problem:
MfG
Lumpi
Edit:
