Scirocco 2 G60
Verfasst: Sa 15. Nov 2008, 17:30
Hier Biete ich euch eine Scirocco 2 mit einen G60 Motor an!
Daten:
16V Hinterachse,G60 Bremse mit Brembo Bremsscheiben und Ferodo Bremsbacken, KW Gewindefahrwerk Variante 1, Wiechers Käfig mit Flankenschutz und Querstrebe, Domstreben Vo/Hi, Gruppe A Auspuff ca.1 1/2 Jahre alt, Langer Grill, 16 OZ Felgen (haben Macken),
Spurverbreiterrung Vo20/Hi40,Sparco Pro 2000 Schallensitze mit Sabelt Gurten,
Riad Lenkrad mit Nabeverlängerung, Neue Domlager und Neue Querlenker mit Polyurethan-Lagern ca. halbes Jahr alt, Ladedruckanzeige, Öltemperaturanzeige,
Motor:
G60 Motor aus einem Corrado ca. 115TKm gelaufen, G-Lader mit RS Bearbeitung wurde bei RPM vor ca. 2tkm Überholt (Rechnung ist vorhanden), Y2 Getriebe, Großer LLK Sprinter,
SLS Chip, der Motor hat ca. 200 PS, RS Drosselklappe noch nicht verbaut,
Es ist alles eingetragen bis auf die Gurte, da aber die Original gurte noch vorhanden sind
ist das auch kein Problem
Preislich habe ich mir so 4500 Euro vorgestellt.
Daten:
Motor:
