1er ersatzradschale verschließen
Verfasst: So 9. Nov 2008, 22:21
von Rene&Steffi
Hallo
hat von euch schon mal jemand die ersatzradschale ausgebaut und durch durch blech ersetzt? also komplett weg / verschlossen ?
AW: 1er ersatzradschale verschließen
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 00:49
von DocRoc
mehr wie einmal, der Gelbe in der Sig hat keine mehr und der Weiße verliert Seine auch sobald ich mal wieder dazu komme weiter zu machen.
Gruß Ulf
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 07:44
von Maik
und wie gemacht?einfach rausgeschnitten und ein großes blech eingepasst und entsprechend versiegelt?
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 10:22
von Rene&Steffi
Maik hat geschrieben:und wie gemacht?einfach rausgeschnitten und ein großes blech eingepasst und entsprechend versiegelt?
danke maik . wäre jetzt genau meine frage gewesen
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 10:43
von DocRoc
:grins: hat keiner nach gefragt und meine Mama hat immer gesagt ich soll nur gestellte Fragen beantworten und keine Romane erzählen. :frech:
Aber Spaß beiseite.
Grundsätzlich einfach ausschneiden, die Kante absetzen, in das angefertigte Blech 2-3 Sicken einarbeiten und einschweißen. Mit den Sicken verhinderst du das das Blech instabil wird. Ist kein Muß kann aber nicht schaden. Alternativ kannst Du auch 1,5mm Blech verwenden, das hat eine höhere Grundstabilität. Wenn Du den Kofferraum irgendwie ausbauen willst und unten eine Platte reinkommt ist es auch Nebensächlich.
Nach dem Schweißen grundieren, versiegeln usw. das Übliche halt.
Gruß Ulf
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 12:42
von Rene&Steffi
ja der ablauf ansich ist schon klar . mir ging es hauptsächlich ums blech . könnte ja sein das jemand sagt `nimms Bodenblech von T3 das passt mit den Sicken oder so
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 16:52
von philipple
Hatte die Mulde bei miene 2er damals auch rausgeschnitten und ein gerades Blech eingesetzt. Brauchte den Platz wegen selbstgebauter Auspuffanlage.
Zusätzlich hab ich das Blech von unten mit Stahlschienen versteift, waren glaub 2 oder 3 Streben. ca. 10 auf 30 mm.
Mir ist nicht bekannt dass es fürn 1er oder 2er Bleche gibt, die da von der Form optimal dazu passen. Wär natürlich schon hübscher, aber funktionieren tuts auch so...
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 18:31
von Rene&Steffi
[quote="philipple"]. Brauchte den Platz wegen selbstgebauter Auspuffanlage.
QUOTE]
Will bei mir auch eine Doppel auspuffanlage drunter setzten und dafür stört die Schale ein wenig . Also gut . blech rein U profil drunter und gut ist
