Flexrohr für Fächerkrümmer bitte um Hilfe
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 08:35
von Soul_Reaver666
Ich möchte mir einen Fächerkrümmer hohlen und jetzt habe ich hier im Forum gelesen, das man dazu noch ein Flexrohr braucht.
Kann mir jemand sagen wo ich ein her bekomme? Hab mal auf ebay geschaut aber für Scirocco usw. nix gefunden.
Sieht das so aus?
http://cgi.ebay.de/Flexrohr-passend-fue ... 240%3A1307
Wird das dann einfach an den Fächer geschweist und auf der anderen Seite ein Flansch für den kat angeschweist?
Währe nett wenn mir jemand helfen könnte.
Ach es ich für meinen JH.
Ps. Ich erwarte damit keine 130PS durch den Fächer!
Danke.
AW: Flexrohr für Fächerkrümmer bitte um Hilfe!!
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 09:13
von Meiki
Schau mal bei uni fit
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... =Flexrohre
Du kannst die Vwerbindungen zum Flanschen oder stecken machen.
Bei Ebay findest du eigentlich alles dazu, rohre zum Anschweißen und Flansche, eben so die Flexrohre, sorry ich kann von hier aus nicht in Ebay schauen.
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 09:56
von rocco-heiza
also ich hatte mir auch damals eins von ebay geholt nen ganz kurzes glaube max 10cm war das weiß ich aber nich mehr genau.... auf jedenfall hab ich das flexrohr dann an den fächer geschweißt, und von nem alten leeren kat den flansch abgefelxt und an das flexrohr geschweißt... und der kat passte da nich mehr zwischen weil die normalen fächer zu lang sind... dann musste schon nen fächer hohlen der kürzer is bzw die mit kat sind....
war halt dann schweine laut weil ab fächerkrümmer bis zum enpott nen durchgehendes rohr is...hatte allerdings nen napex esd drunter
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 13:40
von Soul_Reaver666
mein ESD ist auch von Napex! Und wenn etwas laut wird ist es auch kein Problem!
Die 4-2-1 Fächer, die ich gesehen habe waren alle viel länger als die 4-1.
So wie es aussieht bekomme ich einen 4-1, da müsste doch der Kat dann ziemlich an der gleichen stelle bleiben oder?
Reicht so ein kurzen rohr von 10cm?
Ich möcht nämlich nicht, dass ich den Krümmer ständing schweisen muss.
Es sollte schon anständig gemacht werden.
Danke schon mal.
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 18:09
von Jürgen
habe einen "langen" 4-2-1 Hartmann FK gekürzt, ein 10cm Flexrohr ran geschweißt, und es hält nun ca. 3000km. Es muss einiges vom FK weg geschnitten werden wenn der Kat noch vor die Schaltbox passen soll. Wie das Längenverhältnis beim 4-1 FK ist, weiß ich nicht.
Grüße,
Jürgen
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 19:07
von rocco-heiza
also ich hatte nen 4 - 2- 1 FK drunter und wie gesagt da hats gerade ebend so gepasst mit nem 10 cm stück, wobei nen 7-8 cm stück besser gewesen wäre weils schon etwas eng war und der gesamte auspuff halt etwas nach hinten verschoben wurde ging aber. hatte den so 4000 kilometer drunter und obwohl der FK schon relativ alt und dünn war hat er gehalten, aber kein Fk hält ewigkeiten, irgendwann reißen se immer, naj hatte meinen dann wegen der Lautstärke wieder demontiert, und weil man automatisch mehr sprit verbraucht..... liegt allerdings daran das man wegen dem sound dann schon mal mehr ab und zu aufs gas tritt etc.... wie das alles jetzt beim 4-1 is kp... kann meinen ja mal bei gelegenheit messen ....
Verfasst: Fr 7. Nov 2008, 13:47
von Soul_Reaver666
also kann ich dieses Flexrohr (link oben) verwenden?
Kann mir jemand sagen, wie lang das kürzeste Rohr ist?
Mfg Pascal
Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 10:25
von Jürgen
das Rohr von meinem Hartmann hat ca. 60mm Durchmesser. Dazu hatte ein Rohr in dieser Bauart gepasst:
http://cgi.ebay.de/60x100-60-100mm-FLEX ... m153.l1262
Jedoch ist in dem von mir verbauten Rohr innen noch ein Wellrohr und außen dieses Stahlgeflecht. Das ebay-Angebot hat "nur" außen das Stahlgeflecht. Könnte dadurch nicht so dicht sein.
Grüße,
Jürgen
