Kühlerwasser nur Lauwarm
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 17:52
von GT2_aus_NRW
ich bin heute mit meinem scirocco gt2 ca. 120km autobahn gefahren.
normalerweise zeigt die temperaturanzeige ca bis zur mitte.
heute ging der zeiger aber nur bis kurz vor die mitte.
ich habe dann die heizung eingeschaltet um zu schauen ob heiße
luft kommt. die heizung funktionierte aber ganz normal.
ich bin dann auf dem nächstem rastplatz angehalten und wollte schauen ob
ich noch genug kühlwasser habe. das kühlwasser war voll.
als ich den deckel vom kähler abschraubte konnte man merken das sich
etwas druck aufgebaut hat und es lief auch wasser über aber das war nur
lauwarm.
der wasserstand ist etwas über maximal und ich habe vor ca. einer
woche 1L frostschutz dazugegeben.
kann mir da jemand sagen was das sein könnte.
AW: Kühlerwasser nur Lauwarm
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 18:24
von elger
da wird unten das Thermoventil an der Wasserpumpe kaputt sein.
Das hatte ich am Anfang auch.
Das ding kostet ca 5-10euros ;)
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 19:02
von sciroccomaker
hatte ich auch in der letzten woche.... 5 min und es war am freitag schnell gewechselt...
nun heizt er auch wieder. kein :arschabfrier: mehr... :zwinker:
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 19:49
von GT2_aus_NRW
die heizung läuft ganz normal wird sehr heiß.
nur das kühlwasser vorne im ausgleichsbehälter wird nicht heiß.
druck wird aber aufgebaut.
Verfasst: Di 4. Nov 2008, 10:10
von Mr.Burnout
...im Regelfall ist der Ausgleichsbehälter immer kälter als der Rest des Kühlsystems.
Der einzige Zulauf ist der 8mm Schlauch der vom Kühler kommt.
Ist ja auch so vorgesehen...denn die Luft im Ausgleichsbehälter soll nur als
Wärmedehnungspuffer dienen, der Behälter selbst ist nicht als Teil der beiden Kühlkreisläufe zu sehen.
Stefan
