Seite 1 von 4
girling38 umbau lässt zweifeln
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 11:50
von iroc16v
servus miteinander. habe gestern bei mir auf scheibenbremse hinten umgebaut weil meine 3/35 druckminderer futsch waren. und da ich noch 3/15er minderer, gorßen 22er hauptbremszylinder und die ganzen anderen sachen alle da hatte, habe ich mich entschlossen umzubauen. war dann gestern noch im zubehör umd habe handbremsseile geholt vom passat. so wie es angeblich alle machen und auch sagen das es passt. naja begeistert war ich nicht als ich alles zusammengebaut hatte und entlüftet. ich hatte als letztes die seile eingebaut und unten in sättel eingehängt. auto von der bühne gelassen und musste verzweifelt feststellen das die seile etwa 10cm zu kurz sind. und ich mit dem gewinde nicht an den bügel ran komme wo beide seile durchgeführt und verschraubt werden
. die seile sind übrigens 1750mm lang und die girling sättel sind mit dem nippel so zu seite stehend montiert (aber schon oben liegend).
nun möchte ich mal wissen ob mir jemand helfen kann oder rat weiß welche seile etwa 8-10cm länger sind oder was ich eben falsch gemacht habe
. mfg benny
AW: girling38 umbau lässt zweifeln
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 12:16
von leo
die info welche seile passen könnte ich auch dringend gebrauchen-...
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 12:20
von drspeed16v
Moin ,....bei mir sind Golf216V Seile für die Hinterachse ,im 1er verbaut,gruß Andreas
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 12:33
von iroc16v
die vom golf2 gti sind aber nur 5cm länger. das dürfte dann ziemlich knapp werden. oder sind die vom 16v noch länger
, kann ich mir nicht vorstellen. hier noch schnelle ein bild meiner arbeit.
auf dem letzten bild seht ihr das ich mit dem gewinde nicht mal ansatzweiße an den bügel ran komme. fehlen also wie gesagt etwa 10cm. mfg benny
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 12:46
von RoccoNaut
Die 16V seile haben eine Länge von 1730mm, hab ich grad nachgemessen
hab aber eben gelesen vom Gollef 2 gibts welche mit 1800mm
guck mal hier, is ausm Golf1 Forum, ne anleitung zum einbau
http://www.golf1.info/forum/thread.php?postid=431368
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 13:10
von Angel
oder mann dreht die sättel rum und nimmt die scirocco 16v seile, so wie es alle machen, bei denen es schon funktioniert...
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 13:28
von Mr.Burnout
wie oft noch...
Stefan
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 14:31
von leo
ich habe die suche schon vor ein paar tagen benutzt und keine eindeutige aussage gefunden was passt. es wurde zwar oft von passat seilen geredet aber nie klar gesagt ob sie das tun und welche genau es sind.
es wäre schön jemand der es weiß es einfach mal sagen könnte anstatt nur auf die suche zu verweisen
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 14:32
von leo
die 16v seile sind übrigens defintiv zu kurz wenn man die sättel so wie du montiert, hab ich ja probiert...
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 14:51
von RoccoNaut
Golf 2 16V Bj 88 ohne ABS 1800mm länge
vw nummer: 191 609 721 A
Rocco 16V 1730mm
Passat 1750mm
Golf 2 16V 1800mm
vielleicht reicht die länge ja?
