Probleme mit der Auspuffaufhängung
Verfasst: Sa 25. Okt 2008, 17:15
von NWGLI
Hallo zusammen
Habe seit längerem Problem, dass bei Auspuff meines 1ers der vorderste Aufhängungsgummi ab und zu reist. Da das Hosenrohr ja vom Abgaskrümmer kommt und direkt in den Zwischentopf geht, entstehen da ziemliche Kräfte von den Motorbewegungen. Da gibt es nichts flexibles (Flexrohr oder so?). Bei abderen Fahrzeugen gibt es ja meistens irgend ein Flexrohr um den Auspuff von den Motorbewegungen zu entlasten.
Meine Frage ist nun, was kann man machen, gibt es irgend ein anderes Hosenrohr oder die Möglichkeit, ein (oder zwei) solche Flexrohre einzuschweisen? Oder muss ich die Motoraufhängungsgummis wächseln?
AW: Probleme mit der Auspuffaufhängung
Verfasst: Sa 25. Okt 2008, 17:25
von sciroccomaker
das macht mein 2er mit FR motor ohne gelenk im hosenroh auch... mein auspuff ist seit jahren nur noch hinten über der achse und am ESD aufgehangen... keine probleme...hab das meinem tüver erklärt warum dort keiner ist und alles war schick...
gruss aus Berlin...
PS. mein 2er hat noch die alten auspuff halter... wie im einser!
Verfasst: Sa 25. Okt 2008, 19:23
von ronin
NWGLI hat geschrieben:Hallo zusammen
Bei meinem Autofritzen gibt es Universal-Flexrohre in diversen Längen und Durchmessern. Auspuff durchflexen, Flexrohr rein und dann halt entweder anbraten oder mit Schellen fixieren...
Verfasst: Sa 25. Okt 2008, 21:17
von NWGLI
ronin hat geschrieben:Bei meinem Autofritzen gibt es Universal-Flexrohre in diversen Längen und Durchmessern. Auspuff durchflexen, Flexrohr rein und dann halt entweder anbraten oder mit Schellen fixieren...
Wo soll ich den Auspuff durchflexen? Oben direkt nach dem Abgaskrümmer (da wären dann zwei Rohre) oder erst unten, wo die beiden Rohre bereits zusammengekommen sind?
Einfach ohne den ersten Aufhängegummi kann ich es nicht lassen, den dann verdeht sich der Auspuff immer und kommt einerseits an der hintern Achse sowie auch am Abschlussblech ganz hinten an...
Verfasst: So 26. Okt 2008, 00:38
von frittenfaehn
Hallo
Miß erst mal aus ob du ein auf den Rohrdurchmesser passendes Flexrohr bekommst (dürfte kein Problem sein).
Wenn es vom Platz am Fahrzeugboden her passt und die paar Millimeter Bodenfreiheit weniger Dich nicht stören würd ichs unterm Fahrzeugboden einbauen (türlich vor dem berühmten Halter).
Bei Polo 6N, Golf 4 sitzts auch in dem Bereich, funktioniert eiwandfrei.
Ob Du es einschweißt oder die langen Schiebeschellen (zur verbindung von Rohren gleichen Durchmessers) vom Golf 4 und später benutzt könnte egal sein, idR haben die Flexrohre recht lange Rohrstücke dran.
Fritte
