Frage zum ori. Einarmwischer
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 18:24
von Rebell1989
hallo,
ich habe mir einen original einarmwischer fürn scirocco 2 gekauft.
habe den auf mittelstellung positioniert.
wollte deswegen fragen darf man das eig? weil ich meine das man die neuen also zb die von bonrath nichtg mehr so montieren darf!
mfg rebell1989
AW: Frage zum ori. Einarmwischer
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 18:26
von sciroccomaker
nur interesse halber wie funktioniert das mit auf mittelstellung stellen...
einfach abnehmen und mittig montieren wohl nicht...
abgesehn davon das es ziehmlich bescheiden ausschaut...
gruss Denny
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 18:29
von Rebell1989
den kann man einfach mittig positionieren und die m5 er schraube anziehen...
wegen aussehen...gibt verschiedene ansichten
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 18:31
von sciroccomaker
ja und wenn ich wische dann dreht er bis aus die haube oder was... wenn ich den arm einfach nur umsetze stimmt doch der dreh winkel nicht mehr....???
oder seh ich das falsch...
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 18:32
von Maik
das wird über das wischergestänge direkt gemacht...die schraube die mittig auf den motor sitzt..quasi wischerendstellung verschieben..ist glaub ich nicht zulässig,kann ich aber nicht sicher sagen,ich weis auch nur das die bonrath ohne mittelstellung sind...
von gt2berlin
und der wischt dann auch nur bis zum ende der scheibe und dann wieder zurück?
nen kumpel meint grade früher musste er von der mitte aus 5 grad rechts, ob das wirklich stimmt und heute immernoch so ist kann ich dir aber nicht sagen.
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 18:48
von Rebell1989
der wischt bis ganz unten beifahrerseite und fast bis ende fahrerseite...vll stimmt das vonwegen 5 grad nach rechts aus der mittelposition
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 20:38
von Maik
wenn er mittig steht wischt er glaub ich erstbeifahrerseite bis unten,dann fahrerseite bis unten und dann zurück zur mitte.gibt es quellen für die 5 grad?verlässliche?
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 21:20
von KRY€
Interessiert mich auch mal ob man das darf! Meines wissens nach ist das net erlaubt!
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 21:47
von es kann nur ein geben
also es ist nicht erlaubt . hat mir auch mal ein tüv gesagt . aber ich würde es drauf ankommen lassen . wenn dann sagen die eh nur du du ... . grins
