ESD / MSD nachdämmen???
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 20:41
von RoccoTW
Hey Leute,
kann mir jemand sagen ob, und wenn vorallem wie es möglich ist einen ESD / MSD nachzudämmen?.
Auf was muss man achten welche materialien eignen sich, ergo nicht nach 100 km weggebrutzelt etc.
weis da jemand etwas?
thx im vorraus
AW: ESD / MSD nachdämmen???
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 21:37
von cxspark
Geh zum Schrott, hol dir dort einen toten Topf und flex den auf.
Walker ist nicht schlecht vom Material her. So habe ich meinen Magnum wieder gefüllt.
Der hatte alles drin von Stahlwolle (rostet/brennt weg bzw. pappt zusammen) bis zu dickeren Spänen. Da war nur noch weniger als die Hälfte drin.
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 17:29
von RoccoTW
esd hab ich will nur wissen wie der zu dämmen ist.
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 19:28
von hadef
im motorradzubehör und im rennsportzubehör gibts dämmwolle zu kaufen.
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 20:51
von cxspark
RoccoTW hat geschrieben:esd hab ich will nur wissen wie der zu dämmen ist.
Habe ich doch geschrieben! Hol dir die Dämmwolle aus einem toten Topf!
Die sieht normalerweise recht sauber aus, ist genau dafür vorgesehen und kostet dich nichts, ausser den Flexschnitt -)
Und dann stopfst du die Dämmwolle in deinen Topf rein, in den du natürlich auch einen Schnitt machen musst.
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 18:42
von printer
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 19:57
von RoccoTW
@ cxspark: achso dann haben wir uns leicht missverstanden. ich hab nähmlich nen defekten esd der laut geräusch kulisse recht leer sein müsste, und einen den ich aufarbeiten und dann montieren will.
@ printer: genau mit dem kollegen stehe ich bereits im verbindung ist hier ebenfalls im forum aktiv.
danke an alle für die hilfe hab alle infos die ich brauche zusammen
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 20:11
von cxspark
Was musst du denn an dem "nacharbeiten"?? Die Dämmwolle sieht übrigens genau so aus wie die vom Walker. Ein normaler ESD verliert seine Dämmwolle nicht. Das machen nur die Sportauspuffe, welche die Zulassung schaffen müssen und danach den Kunden sein Lauthörerlebnis verschaffen sollen.
Deshalb haben die Metallwolle drin, welche durch die Hitze und Säurehaltige Abgase sich zersetzen und in Luft auflösen.
Schlachttopf, Wolle daraus, Supersprint Magnum nach Auffüllaktion:
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 20:40
von RoccoTW
naja der ist recht laut geworden und pustet ganz schön raus.
dicht isser hab schon nachgeprüft und teilweise nachgeschweißt.
deshalb bin ich davon ausgegangen dass das dämmmaterial weg ist.
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 21:07
von cxspark
Dann wird das Prallblech abgerostet sein. Was hast du denn geschweisst?
Auffüllen ist jedenfalls kein Fehler. Poste doch mal ein Bild von dem.
