Zwei kleine Fragen
Verfasst: So 19. Okt 2008, 14:05
von tiger.900
Hallo
Ich habe einen Rocco 16V Cabrio. Baujahr 1987
Kann mir jemand sagen welche Alufelgen von Werk ab montiert gewesen sein könnten? (am Besten mit Bild)
Meine zweite Frage, ich habe eine Billardkugel als Schaltknauf geschenkt bekommen. Kann ich den orginal Knauf einfach abschrauben oder ist das nicht möglich? Habe schon en wenig daran versucht zu drehen aber es tut sich nichts?
Vielen Dank im Vorraus tiger.900
AW: Zwei kleine Fragen
Verfasst: So 19. Okt 2008, 14:21
von RoccoTW
hey den schaltknauf kannste eigentlich einfach abschrauben ist rechtsgewinde.
die originalen sind glaub ich fest geklebt, ergo: fester drehen
von sciroccomaker
ist nen M12er gewinde kannst abdrehen ... könnte aber fest sitzten...
Verfasst: So 19. Okt 2008, 14:45
von All Eyez on me
Und gleich als Info weil ich denke anhand wie Du den Beitrag jetzt geschrieben hast nicht weißt....Der Cabrioumbau ist nachträglich gemacht worden, also auch nicht original.
Ansonsten originale Felgen waren z.B. die "AVUS"
Und Schaltknauf einfach nach links runterdrehen wie bereits gesagt wurde. Ist ein normales M12 Gewinde.
Verfasst: So 19. Okt 2008, 15:09
von Haiko
tiger.900 hat geschrieben:Hallo
Hier mal ein Bild von den Felgen, die er mal original ab Werk gehabt haben könnte.
Die Felgen heissen "AVUS" Felgen wie Robby bereits schon erwähnt hat.
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 19:22
von Ralle
Schau mal hier nach:
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... gramm.html
Alles, was dort in 6Jx14 aufgeführt ist, gab es damals auch für den Scirocco 16V zu bestellen.
Falls Dein Scirocco ursprünglich ein GTX 16V war, hatte er die "Montreal" serienmässig dabei.
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 19:31
von ronin
Könnte der auch evtl auf Wunsch ab Werk mit 15" ausgeliefert worden sein? Haste denn den alten Fahrzeugschein noch?
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 19:35
von Sven
ronin hat geschrieben:Könnte der auch evtl auf Wunsch ab Werk mit 15" ausgeliefert worden sein? Haste denn den alten Fahrzeugschein noch?
Nein, es gab ab Werk maximal 6x14 Zoll ET38 mit 185/60/14 auf dem Scirocco.
MfG, Sven.
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 19:49
von Ralle
Der Ronin mag scheinbar nicht lesen - das haben wir doch schon durchgekaut...
Wie Sven schon schrieb: ab Werk nicht
Der Händler hatte damals aber auch die Möglichkeit, Zubehörfelgen anzubauen.
Also, wie heute auch....
