Seite 1 von 3
DIGIFIZ: Automatisches Reset bei Einzelfahrtspeicher
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 06:54
von AnneWill
habe mein Digifiz mittlerweile eingbaut und ist bis auf folgende Kleinigkeit vollständig funktionsfähig:
Der Einzelfahrtspeicher (Strecke, Fahrtzeit, Durchschnitts-km etc.) wird nach ca. 2 Stunden nicht automatisch auf NULL zurückgesetzt. Hat das Digifiz diese Funktion nicht oder ist meins in irgend einer Form beschädigt? Wenn beschädigt, wie kann ich das "Problem" lösen?
Danke schön für Eure Infos...
AW: DIGIFIZ: Automatisches Reset bei Einzelfahrtspeicher
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 07:13
von ..GT...II.
kannst du mit dem Lenkerschalter zwischen den beiden Speichern hin und herschalten?
Es könnte möglich sein, daß die Kontakte im Schalter trotz richtig gewähltem Speicher nicht umgeschaltet sind.
Also ich meine, sieh mal nach, ob es nicht am Schalter liegt.
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 07:26
von AnneWill
das Umschalten am Lenkstockhebel funktioniert - hat aber manchmal nen kleinen Wackler. Bedeutet Deine Antwort, dass das automatische Zurücksetzen nicht elektronisch im Digifiz sondern über den LSS funktioniert?
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 08:08
von ..GT...II.
Ich wollte damit nur fragen, ob du einen Wackler am Lenkstockschalter ausschließen kannst.
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 08:30
von AnneWill
..GT...II. hat geschrieben:Ich wollte damit nur fragen, ob du einen Wackler am Lenkstockschalter ausschließen kannst.
...ja, habe ich => also LSS tauschen?
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 08:40
von Andy-GTII
Automatisch nach 2 h zurücksetzten?
Also ich muss meinen mit den "Hebel" am Lenkstockschalter nullen.
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 11:19
von ..GT...II.
Andy-GTII hat geschrieben:Automatisch nach 2 h zurücksetzten?
also Speicher 1 nullt sich automatisch, oder Du hast auch ne Wackler im Schalter.
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 12:01
von Andy
was hat denn der LSS mit der Funktion des Digifiz zu tun (so sie denn da vorgesehen ist - weiss ich nicht), den Speicher I nach 2 Stunden ohne Zuendung zu resetten?
die Frage ist doch, ob das Digifiz diese Funktion, wie die MFA auch hat oder nicht.
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 12:23
von ..GT...II.
also ich habe das jetzt so aufgefasst, daß der schalter zwar optisch auf I steht, jedoch II geschaltet ist-dann wäre es nämlich klar, daß es der schalter ist.
Kann man auch rausfinden, indem man mal umschaltet-es sollte sich dann was ändern.
Verfasst: Sa 18. Okt 2008, 12:42
von RoccoNaut
ne, bei der normalen MFA kann der schalter stehen wo er will, weil im zündung aus, die MFA immer auf der uhr steht....
der schalter hat nix mit dem speicher zu tun. das muss, wenn es ein fehler ist, direkt am Digifiz liegen
