2 ABE-Probleme - MSW-Felge - Supersprint-ESD
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 10:10
habe schon seit ein paar Jahren einen Rocco und vor einiger Zeit dieses Forum entdeckt. Gut, dass es diese vernetzte gegenseitige Hilfestellung gibt.
Meinerseits zwei Fragen zu ABE:
1. MSW-Felge. Typ 1930A, KBA 40847, 6Jx14H2. Die Dimensionen sind ab Werk zulässig (zumindest bei mir eingetragen). Es geht nur um die ABE für die Felge, die fehlt mir und der Prüfer wollte sie sehen, ohne gibt es keine HU-Plakette.
Bei OZ Deutschland habe ich angerufen, nach deren Auskunft ist die Felge zu alt, sie haben kein Gutachten mehr dafür. Kann hier jemand weiterhelfen? - Kopie reicht aus.
2. Supersprint-ESD. Ich habe den Supersprint-ESD mit 100er "Magnum" Endrohr vor einigen Jahren angebaut. Papiere sind alle vorhanden und der Topf ist noch in Ordnung, bin damit sehr zufrieden. Nur hat sich irgendwann das Typenschild mit der Kennzeichnung verabschiedet und der (gleiche) Prüfer (wie oben) wollte die Papiere dem Auspuff nur zuordnen, wenn er auf dem Auspuff eine Kennzeichnung hat. Die Übereinstimmung der Auspuff-Geometrie mit der Zeichnung auf der ABE reichte ihm nicht aus. Auch das Supersprint-Pferd auf dem verchromten Endrohr reichte nicht ... Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Ja - anderer Prüfer kann für beide Probleme eine Lösung sein, war zumindest vor zwei Jahren so, hat da beides keinen interessiert. Es muß aber keine Lösung sein, ...
Hoffe auf zielführende Vorschläge
