kann ich U-kat raus machen?
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 12:59
von iroc16v
servus leute.
wollte mal von euch wissen ob es gesetzlich zulässig ist wenn ich aus nem fahrzeug das mit einem U-kat nachgerüstet worden ist. den kat wieder raus mache. da es ja heut zu tage so ist das alle die gleiche einstufung haben was nen ungeregelten oder gar kein kat besitzen. könnte ich doch den kat eigentlich wieder enfernen ohne ne steuerhinterzieheung zu begehen oder nicht? oder ist dies sogar wieder eintragungsplichtig? bin gespannt auf eure antworten. mfg benny
AW: kann ich U-kat raus machen?
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 13:08
von Sven
Hi!
Du darfst den Wagen wieder auf Auslieferungszustand zurückrüsten -> ohne Kat.
Wenn der Kat eingetragen ist, musst du ihn allerdings auch wieder austragen lassen.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 13:46
von cxspark
Fahrzeuge mit U-Kat haben eine andere Schlüsselnummer als ohne.
Deshalb austragen lassen. Was bringt dir der Ausbau denn? Bau lieber einen G-Kat rein.
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 14:54
von Folterknecht
äähmm kostet u-kat wirklich das gleiche wie ohne kat an steuern ?
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 15:19
von iroc16v
Folterknecht hat geschrieben:äähmm kostet u-kat wirklich das gleiche wie ohne kat an steuern ?
ja ohne sind genauso teuer wie mit U-kat.
@ christian
ich werde den golf bestimmt nicht umrüsten so lange da der poppelige 1,6l mit 75 ps drin steckt. wenn dann nur mit dem neuen motor zusammen. ich fang doch nicht dreimal an zu basteln.
@sven
des ist ein nachrüstkat. wird da dann auch automatisch der fahrzeugschein umgeschlüsselt? U-kat gab es doch original nie. wenn dann doch nur nen G-kat oder gar kein kat. mfg benny
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 15:46
von Sven
@benny:
Der RE hatte ab Werk nur einen U-Kat.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 16:18
von Mr.Burnout
...welchen Sinn sollte das haben???
stefan
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 17:17
von iroc16v
Sven hat geschrieben:@benny:
MfG, Sven. :wink:
echt :verlegen: , das wusste ich nicht danke. also wird der wohl kein re sein. steht nämlich im fzg-schein das es 1990 nachgerüstet worden ist.
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 17:21
von iroc16v
Mr.Burnout hat geschrieben:...welchen Sinn sollte das haben???
stefan
einfach aus neugier. und weil ich evtl. nen fächerkrümmer rein mache möchte. diese sind ja meistens so lang das sie direkt in das verbindungsrohr zur achse angeschlossen werden. sprich dann müsste ich nichts umbauen. wenn der kat bleibt müsste ich den krümmer ändern. mfg benny
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 20:10
von cxspark
iroc16v hat geschrieben:...
@sven
Klar gab es U-Kat zum Nachrüsten und Original. Und mit U-Kat wurde die Fahrzeuge als Eurokat verkauft. Im Unterschied zum US-Kat (=G-Kat).
Und wenn sowas eingebaut wurde, wird das immer eingetragen, da sonst keine Steuerersparnis.
