Teilenummer von FR Ansaugbrücke
Verfasst: So 12. Okt 2008, 09:33
von Scirocco_MKII
Hallo!
Würde die Teilenummer der FR Ansaugbrücke benötigen; also vom 1,6L 85 PS Scirocco? Vl kann mir ja da einer weiterhelfen. Beim Freundlichen ist da bei mir nix mehr zu erfahren...
mfG
AW: Teilenummer von FR Ansaugbrücke
Verfasst: So 12. Okt 2008, 09:42
von Mr.Burnout
...also mein Onkel Edgar hat da keine Teilenummer mehr zu, vielleicht hat noch wer einen alten Microfiche???
Stefan
Verfasst: So 12. Okt 2008, 10:14
von Schmolly
Moin!
Hab sowas grade ausgebaut inner Garage liegen, sobald der Regenguss hier aufgehört hat schau ich mal nach und dann haste Deine Teilenummer!
Wofür benötigst Du die denn?
Gruss Schmolly
Verfasst: So 12. Okt 2008, 10:42
von Scirocco_MKII
Naja wollte sie eigentlich in Verbindung mit dem 2b2 (oder 2b5 eh gleich) Vergaser für meinen 1,5L GT Motor haben. 70 Ps sind echt zu wenig...
Verfasst: So 12. Okt 2008, 10:59
von Schmolly
So, wieder da.
Das Teil hört auf den Namen: 049 129 713 FGQ. Zumindest steht das da drauf.
Die obere (ovale) Öffnung für den Vergaserflansch hat die Masse 75 x 36 mm, die untere (runde) für den "Heizigel" 73mm.
Von vorne gesehen hat der Krümmer auf der rechten Seite zwei Anschlüsse für Kühlwasserschläuche und einen für den Unterdruckschlauch zum BKV.
Links hat er ebenfalls zwei Kühlwasseranschlüsse.
Viel Spass beim Suchen!
Gruss Schmolly
Verfasst: So 12. Okt 2008, 11:29
von Scirocco_MKII
Danke für die Info!!! :super:
Jetzt kann die Suche nach dem Teil beginnen.
