Abgesenkte Türen
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 17:00
von Binsicherdirekt
Moin zusammen,
hätte mal ne frage wegen Türen sie sich senken bzw. gesenkt haben. Wie bekomme ich die am besten wieder hoch gezogen.
Ich habe mal bei einem Karoseriebauen so eine art hebevorrichtung gesehen die man ins Schloß seitlich einsetzt und das ganze doch zieht von hand.
Gibt es da noch andere möglichkeiten? oder hat wer ne idee?
Mfg
AW: Abgesenkte Türen
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 17:01
von 53B
Schanier mit Bolzen wechseln. Dann ist alles wieder super. Ist aber leider eine scheiss Arbeit.
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 17:56
von Scirocco-GTII
oder fahr in eine VW Werkstatt die richten dir das ein bisschen, wie du schon meintest mit so einem hebel der ins schloss gesetzt wird, und dann hochgezogen wird..
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 18:15
von 53B
Das ist aber Pfusch oder funktioniert garnicht wenn die Schaniere ausgeschlagen sind. Ich würds wechseln, kostet nicht viel und bewirkt wunder.
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 19:29
von Binsicherdirekt
jetzt muß ich mir das doch erst mal anschauen , da ich im moment auf arbeit bin und ich mir so kein bild machen kann wie man die wechselt...
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 19:47
von 53B
Eigentlich Stift rausschlagen, neues Schanier rein und neuen Stift reinschlagen. Musste allerdings bei mir den scheiss mit der Flex stückchenweise rausholen.
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 20:52
von cxspark
Also ganz langsam. Erstmal schauen ob die Scharniere überhaupt ausgeschlagen sind. Wenn du die Tür 20 cm öffnest und dann versuchst am Türgriff aussen hochzuheben, bewegt sich die Tür dann merklich?
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 22:04
von Binsicherdirekt
antwort zu dieser frage kommt morgen....
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 23:30
von Scirocco-GTII
man kanns trotzdem versuchen das ganze ein wenig hoch zu biegen, notfalls kannste immer noch die schaniere Wechseln, und auch das hochbiegen bewirkt manchmal wunder !!
einfach ausprobieren, und wenns nix wird, dann halt neue schaniere..
Verfasst: Sa 11. Okt 2008, 15:56
von Binsicherdirekt
cxspark hat geschrieben:Also ganz langsam. Erstmal schauen ob die Scharniere überhaupt ausgeschlagen sind. Wenn du die Tür 20 cm öffnest und dann versuchst am Türgriff aussen hochzuheben, bewegt sich die Tür dann merklich?
jap also sie bewegt sich da schon ca 2cm nach oben beim testen
