Welche schiebedächer passen noch
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 09:37
von b@sti
Moin erst mal bei mein rocco 2 ist das schiebehubdach defekt und finde keins weiß jemand welches schiebedach noch passen könnte z.b. golf 2 passat 32b oder so
AW: Welche schiebedächer passen noch
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 10:13
von cxspark
Passat32b, aber eines hier im Forum zu finden sollte kein Problem sein.
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 10:27
von Scirocco->Sven
aufen schrottplatz bekommt man die auch immer ganz gut
zumindest bei uns sind 4 roccos alle mit schiebe dach und in allen ist noch eins drin.
ich würd original vom rocco nehmen, dann weißte das es passt !
gruß
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 18:18
von BaD_RoCCo
die vom polo 86c sollten auch passen leider hat man dann aber nicht mehr die hebefunktion. also nur auf zu .
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 20:46
von b@sti
das ist eigendlich egal haubsache erstmal kein wasser einbruch mehr
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 20:57
von cxspark
Du willst wegen Wassereinbruch das SSD tauschen? :crazy:
Dann muss es ja völlig am Sack drinhängen. Schonmal versucht einzustellen bzw. den Deckel zu befestigen?
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 21:06
von 53FR1
Moinsen, hast PN.
Gruss, Jörg :-)
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 21:41
von Freddy
Also normalerweise ist ein Schiebedach das richtig zu ist auch nicht Dicht
dazu sind ja auch in jeder Ecke Wassserabläufe die das eindringende Wasser egal in welche richtung das Auto geneigt ist ableiten.
Das Wasser läuft in den äusseren rinnen dann genau zu diesen Abläufen.
Also egal ob ein Schiebedach ganz oder nur Teilweise geschlossen ist, Wasser sollte bei einem normalen Regenschauer nicht ins Auto laufen.
Wenns trotzdem tropft dann ist entweder ein Ablauf verstopft, der Schlauch an den Anschlüssen der Wanne ist abgegangen oder die Schiebedachwanne ist in einer Ecke Durchgerostet.
Letzteres hab ich allerdings Beim 2er noch nie gesehen.
Auf jedenfall nicht mit Druckluft in das Ablaufloch blasen denn wenns wirklich verstopft ist dann wird der Schlauch von den Anschlüssen gezogen denn die Schläuche stecken nur drüber und sind nicht durch Schellen oder Änliches gesichert.dann muss der Himmel ein Stück runter und der Schlauch wieder draufgeschoben werden.
Den Durchfluss kann mann leicht prüfen indem mann das Auto auf einer Ecke etwas aufbockt und auf der tieferen seite langsam Wasser in die Rinne kippt. Danach sollte das Wasser unterm Auto wieder rauslaufen.
Die Abläufe hinten sind jeweils in der nähe der Abschlussecken
die Vorderen abläufe gehen innerhalb der Kotflügel bei der A Säule raus.
Läuft das wasser nicht ab dann ist der Ablauf versstopft. und er muss mit einem nicht allzu steifen Draht durckgestochert werden wenns dann läuft gut mit Wasser spühlen und freiräumen. dann ists wieder dicht wenn mann das dann so nennen will.
Denn Dicht ist eigendlich kein Schiebedach auch mit einem Neuen Köder nicht denn der hat ja keine Gummilippe die abdichtet.
Verfasst: Sa 11. Okt 2008, 08:51
von b@sti
will das ssd eigendlich nur austauschen weil es leckt und die mechanik defekt ist von dem ich den rocco habe hat teile raus genommen und es nicht gesagt
