Scirocco G60 Turbo Projekt
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 20:31
von Mr.Rofl
Moin Jungs!
Ich habe vor meinen JH Rocco auf G60 Turbo umrüsten, nun ein Paar fragen an euch!
Lader würd ich nen Garrett T3 Nehmen, LLK Golf Plus (etwas abgeändert), Motor sonst standart.
1. Passt der JH sicherungskasten auf den G60 Kabelbaum?
2. Muss ich die komplette Hinterachse tauschen wenn ich hinten auf Scheibenbremse umbaue?
3. ist die Ori G60 Bremsanlage ausreichend für ca. 230 PS? (falls der Motor mal weiter ausgebaut wird)
4. Bekommt man einen Ordentlich geschweißten Käfig eingetragen??
5. und letztens: Hat jemand erfahrung mit dem H&R Gewindefahrwerk??
ich weiß...viele fragen auf einmal! aber ich hoff ihr könnt mir helfen!
Gruß Fabi
AW: Scirocco G60 Turbo Projekt
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 12:26
von Angel
hi und herzlich willkommen im forum. benutz mal die suche, ich weiß, dass alle (bis auf die 1., da weiß ich es nicht) schon beantwortet wurden.
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 12:41
von Sven
Man wird den Motor-Kabelbaum des G60 wohl auf andere Stecker umpinnen müssen, wenn man's sauber machen will. Andernfalls tut's auch Seitenschneider, Lötkolben und Schrumpfschlauch. Ohne gute Elektrik-Kenntnisse und die passenden Stromlaufpläne wird das aber nix.
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 12:50
von 53B
Mal als Hinweis, es lässt sich nicht alles umpinnen. Und die schönen dicken Pins von der Rocco ZE sind ebend nicht die kleinen von der neuen ZE. Also sprich nicht mal die Pins passen in die Stecker.
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 13:14
von Sven
Man könnte die einzelnen Adern auch mit neuen Pins versehen, um sie trotzdem in die Stecker der alten ZE zu bekommen.
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 13:25
von Marvin
230 PS aus einem JH Motor ??
oder willst dann auch n anderen Block nehmen ?
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 13:37
von Sven
Marvin hat geschrieben:230 PS aus einem JH Motor ??
MfG, Sven.
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 16:42
von Alter16V
In der FAQ steht was zum Umbau auf G60, da wurde, wenn ich mich richtig erinnere, auch das mit den Kabeln angesprochen.
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 14:13
von Marvin
Sven hat geschrieben:
MfG, Sven.
Ja aber trotzdem... ohne Kolbenkühlung und bei der Verdichtung ?!
Ich will belehrt werden
Verfasst: Fr 10. Okt 2008, 14:20
von Sven
Marvin hat geschrieben:Ja aber trotzdem... ohne Kolbenkühlung und bei der Verdichtung ?!
Wenn er G60 Turbo schreibt, geh' ich davon aus, daß er einen G60-Motor einbaut und diesen dann anstatt des G-Laders mit einem Turbo ausstattet.
MfG, Sven.
