Blinklicht auswechseln - wie geht`s ?
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 13:19
von berlinrocca
ich weiß, das ist eine total simple Frage, ich muss sie aber trotzdem stellen, kenne mich eher mit Vespas aus.
Ich habe einen Scirocco gt, Baujahr 89, und muss den Blinker vorne links auswechseln. Nur das Glas, das ist kaputt, das Birnchen tut noch seinen Dienst. Wie schraube ich denn das alte und kaputte Glas ab und das neue dran? Da ist mir irgendwie die Batterie im Weg. Irgendwelche Tips?
Vielen Dank schon mal!
Daniel
AW: Blinklicht auswechseln - wie geht`s ?
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 13:26
von Mr.Burnout
...also erstmal Hallo
das Blinkerglas beim Rocco lässt sich nicht wechseln, nur der komplette Blinker
Dazu musst du den kompletten Scheinwerfer ausbauen denn der Blinker ist am Lampenträger verschraubt, an die Schrauben kommst du im eingebauten Zustand nicht dran.
Der Scheinwerferhalter ist von vorne mit je 3 Kreuzschlitzschrauben oben und unten am Frontblech verschraubt.
Stefan
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 13:31
von berlinrocca
Hallo zurück!
Oh, danke, das war ja schnell.
Also so:
- Von vorne außen die 2x3 Kreuzschlitzschrauben lösen, Scheinwerferhalter aus der Halterung nehmen
- Blinker dann vom Scheinwerferhalter abschrauben, neuen Blinker montieren
Korrekt?
Daniel
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 13:34
von Sven
Mit etwas Geschick kann man die Blinker auch einzeln abbauen, ohne den kompletten Scheinwerferträger demontieren zu müssen.
Der Blinker ist mit drei Kreuzschlitz-Schrauben von hinten an den Halter geschraubt.
Einfach mal mit der Taschenlampe vom Motorraum aus ausleuchten.
Dann sieht man ja gleich, was Sache ist.
MfG, Sven.
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 13:43
von Günni
Sven hat geschrieben:Mit etwas Geschick kann man die Blinker auch einzeln abbauen, ohne den kompletten Scheinwerferträger demontieren zu müssen.
MfG, Sven.
Is klar, warum einfach wenns auch kompliziert geht...
von Mr.Burnout
berlinrocca hat geschrieben:Hallo zurück!
Also so:
Korrekt?
Daniel
..jo, so isses am einfachsten
Stefan
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 13:45
von berlinrocca
Danke Jungs, aufs Forum ist Verlass. Ich schreib morgen mal, ob's geklappt hat.
Daniel
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 14:07
von Scirocco-GTX
geht ganz leicht ohne zusätzlich was ausbauen zu müssen...!!
3 Kreuzschlitz Schrauben, einfach ertasten oder mal reinleuchten...!!
nicht schwer...und wenn di Batterie im Weg ist, raus damit...
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 14:19
von Sven
Gas-Rocco hat geschrieben:Is klar, warum einfach wenns auch kompliziert geht...
Öhm ja, wenn du meinst.
Ich weiß nicht, was kompizierter ist.... mit einer Hand die Glühlampe aus'm Blinker ausklinken, schnell mal drei Schrauben aufdrehen und den Blinker in der Hand haben oder der andere Weg, den kompletten Scheinwerfer auszubauen und dann die Schrauben zu lösen.
Soll jeder so machen, wie er es für am Besten hält.
Vielleicht ist man im Alter aber auch nicht mehr so gelenkig...
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 14:24
von Tempest
Ich habe damals beim Einbau der schwarzen Blinker bei meinem 2er Storm auch nicht die komplette Scheinwerfereinheit ausgebaut, sondern einfach wie Sven beschrieben hat, die 3 Schrauben gelöst und raus mit dem Blinker. Jeder wie er's mag
Tempest
