scirocco springt nicht mehr an nach benzinbehälterwechsel?
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 21:14
von lilarocco
bitte hilf mir jemand
AW: scirocco springt nicht mehr an nach benzinbehälterwechsel?
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 21:16
von SechZehnFentüle
spritschläuche vertauscht ?
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 21:37
von RoccoNaut
erstmal denk ich reicht ein thread.
und desweiteren solltest dein problem vielleicht genauer schildern....
was hast geprüft, was hast gewechselt....
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 21:48
von SechZehnFentüle
er hat den tank gewechselt.
mehr als die spritleitungen falsch anstecken und das
stromkabel zu vergessen geht eigentlich nicht !
MFG
Verfasst: So 5. Okt 2008, 09:30
von lilarocco
also als der behälter wiederdran war mussten wir die batterie wieder laden denn diese war leer, dann sprang er an. ich fuhr von der garage nach hause, ging also ohne problem. nun stand das auto aber 3 wochen ohne angemacht zu werden, denn ich keien zeit hatte eine baterie zu kaufen. so gestern kam ein kolege um brschte ne baterie mit. und da wollte er nicht mehr anspringen, er zündet, aber springt nicht an er kommt leicht aber dann wieder aus.
Verfasst: So 5. Okt 2008, 09:34
von lilarocco
nur benzin behälter runter anderer dran, er ging ja auch als ich ihn abholte in der werkstatt eines kolegen, nur baterie war leer, nun jetzt nach 3wochen andere baterie drinne und geht nicht mehr an. wir haben gekuckt op er zündet ja er zündet, denn kajetronik müsste eigentlich anspringen. ich habe anscheinend keine entstörte zündkerzen drin, sollte zündkerzen wechseln. kanns die benzin pumpe vieleicht sein, die laüft nach dem starten 3 sekiunden.
Verfasst: So 5. Okt 2008, 11:51
von elger
sicher das ihr die vorförderpumpe wieder angeschlossen habt?
(Unter der Rückbank den deckel abmachen, und auf den stecker gucken..)
Sicher das alle schläuche wieder richtig dicht sind? Nich das der Luft zieht..
Verfasst: So 5. Okt 2008, 12:04
Vielleicht ist der Zahnriemen 1 Zahn übergesprungen. Das solltest Du auch mal kontrollieren.
Verfasst: So 5. Okt 2008, 17:13
von lilarocco
ein spritschlauch bei benzinpumper war geknickt also gin kein sprit durch
Verfasst: So 5. Okt 2008, 17:19
Na denn...
