wer kennt sich mit getrieben aus?
sciroccomausi85
Beitrag von sciroccomausi85 »
hallo,
ich fahre ein scirocco 16v mit einem 2y getriebe. mir springt jedesmal der fünfte gang bei 5000 umdrehungen raus. weis jemand was das sein kann und ob das repariert werden kann? oder ob ich ein anderes getriebe nehmen könnte, das für 129ps ausgelegt ist, z.b. vom golf 1 das acd-getriebe? :doof: :grins:
danke im vorraus!!!
SechZehnFentüle
AW: wer kennt sich mit getrieben aus?
Beitrag von SechZehnFentüle »
wenn dann würde ich gleich auf seilzug getriebe umbauen !
MFG
sciroccomausi85
kannst du mir bitte getriebe kennbuchstaben nennen oder aus welchem auto die sind? wo könnte ich das bekommen?
Maik
Beitrag von Maik »
prüf mal den ölstand im getriebe,die suche wird dir helfen wie man das macht.
sciroccomausi85
das ist ein guter tipp, versuche ich morgen gleich raus zu bekommen. ich sage dann bescheid.
SechZehnFentüle
sciroccomausi85 hat geschrieben:kannst du mir bitte getriebe kennbuchstaben nennen oder aus welchem auto die sind? wo könnte ich das bekommen?
am besten eins aus einen 90ps passat 35i das ist von der übersetzung her
ähnlich wie das 2y.
nach den kennbuchstaben müsste ich mal kuken,
den hab ich selber schonwieder vergessen.
bräuchtest aber noch mehr teile wenn du das umbauen willst.
ich habe die teile fast alle aus dem 35i forum gekauft
-getriebe 50 euro
-anlasser 20 euro den hab ich überholen müssen kam nochmal 50 euro
-kupplung + schwungscheibe 30 euro
-abschirmbleche zum motor und getriebe 10 euro
-getriebehalter 120 euro (bei ebay)
-golf 4 schaltbox 22 euro (bei ebay)
-schalt und wählseil vom 35i.. 30 euro
-kupplungshebel + schutzhülle 60 euro (neu bei vw)
-kupplungsseil vom 55ps golf (26 euro glaube ich neu bei vw)
der umbau ist zwar etwas aufwendig und teuer aber es ist ehh winter
und die getriebe halten wenigstens was ab.
MFG
Es ist bestimmt zu wenig Öl drinnen.
53B
Beitrag von 53B »
Ich glaub das sich der Umbau auf "Seilzug" Getriebe für die wenigsten hier lohnt. Also wenn einfach wieder ein 020 reinhängen, geht schnell und erfüllt seinen zweck.
sciroccomausi85
wenn es nicht das öl ist, dann werde ich wieder ein 020 getriebe nehmen, ich glaube da muss ich dann nur auf die flansche aufpassen und eventuell größere nehmen. weis jemand ob das 4s getriebe ein 020 getriebe ist?
SechZehnFentüle
das 4S ist golf 2 75ps (meist am PN motor verbaut) getriebe !
das hat die kleinen flansche !
ist aber auch ein 020..
MFG
