Seite 1 von 3
Gänge gehen schlecht oder schwer rein
Verfasst: Fr 26. Sep 2008, 19:50
von Folterknecht
HILFE !
ist heute nach feirabend das erste mal von jetz auf gleich aufgetgreten !
ich bekomme die Gänge nicht mehr rein nur noch den ersten ganz schwer mit reinknallen udn nem lauten kkrrrrrnk udn 3 und 4 gehen asuch gerade so rein ohne geräusch ....,
habe den kupplungszug schon nachgespannt, anscheinlich minimale besserung.
das problem scheint beim fahren mehr doer weniger schlimm zu sein manchmal gehen die gänge super rein manchmal hängen sie und wollen nicht rein.
wenn drinnen fährt da auto normal.
mit motor aus gehen alle gänge normal und butterweich rein !
was kann das sein ? getriebeölstand zu niedrig ? oder ausrücklager defekt ?
kupplung ist vielleicht 2 jahre alt und ist ne sachs, rutschte nciht beim letzen mal getriebe abbauen vor nem halben jahr sah di enoch aus wie neu von daher dneke ich die kupplungsscheibe usw ist es nicht.
Hilfeeeee !!!!
AW: Hilfe Gänge gehen schlecht oder schwer rein !
Verfasst: Fr 26. Sep 2008, 20:33
von Maik
als mein getreibeölstand zu wenig war,hat es mir bei längerger fahrt immer die gänge rausgedrückt,als wenn jemand am schaltknüppel zieht...gänge gingen aber wie gewohnt rein...aber den ölstand zu checken und gegebenfalls zu ergänzen ist glaub ich die günstigste lösung.
Verfasst: Fr 26. Sep 2008, 22:17
von Folterknecht
nein schaltgestänge ist einwandfrei. bei motor aus gehts jha auch ohne probleme wie beschrieben :(
Verfasst: Fr 26. Sep 2008, 22:20
von micha1324
hört sich aber verdammt nach Kupplung an...
Mfg Micha
AW: Gänge gehen schlecht oder schwer rein
Verfasst: Fr 26. Sep 2008, 23:49
von sciroccomaker
wenn es ohne laufenden motor einwandfrei geht dann trennt die kupplung nicht richtig...
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 09:52
von Folterknecht
scheisse ey .... kupplung trennt aber richtig meine ich weil das pedal auch kein spiel hat.
keina usrücklager ?
und wa sist da dann für nen teil was da hitner dem deckel hitner dem hebelarm sitzt ? das kleien runde ... lager ?.... ich werd mal guggen gehn
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 10:09
von Haiko
Die einzig wahre Lösung deines Problems lautet:
Bild :ironie:
...aber Automatik = :geil: :super: :zwinker:
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 10:12
von Folterknecht
ne automat hatte ich schon :-P und das löst mein problem auch nciht ^^
im JHIMS steht noch was von festklemmender mitnehmerscheibe auf der getriebewelle ..... wäre natürlich sehr scheisse weild ann auch das getriebe ab muss .. blaargh ....
das habe ich im netz gefunden zum thema ausrücklager:
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 11:09
von hadef
was willst du ständig mit dem ausrücklager? das hat damit nix zu tun.
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 13:35
von Folterknecht
mmhhh joa keien ahnung was macht das teil denn eigentlich ^^ ?
aber das problem scheint durch spontane selbstheilung verschwunden zu sein heute ...ich beobachte das mal weiter ....
