Mein Scirocco verzieht sich beim aufbocken!
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:08
von Soul_Reaver666
Hallo
Kann mir jemand sagen ob das bei jedem Scirocco so ist oder hat meiner wohl mal einen Unfall gehabt?
Wenn er z.B. auf einer Seite aufgebockt ist, gehen die Türen schwer auf und nicht mehr richtig zu!
Hoffe mal das ist Konstruktionsbedingt.
Als ich ihn gekauft habe wurde mir gesagt er hätte keinen Unfall gehabt und bisher konnte ich nichts auffälliges entdecken bis auf ein paar dellen im Kofferaumboden.
Allerdings muss er mal umlackiert worden sein, denn ich habe zwei Macken an der Seite die grün sind.
Hoffe mir kann jemand Entwarnung geben.
Danke
AW: Mein Scirocco verzieht sich beim aufbocken!
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:16
von BPower
Es ist wohl bei fast allen Autos so dass wenn sie schräg aufgebockt werden z.B. Wagenheber oder schräg am Hang stehen die Türen nur erschwert aufgehen.
Von daher denke ich mal dass er keinen Unfall hatte.
Du kannst höchstens mal im Motorraum oder Kofferraum mit einem sicher unfallfreien Scirocco vergleichen ob die Knicke gleich sind oder nicht, bzw. an den Schwellern unten schauen ob du irgendwelche "Krallenspuren" findest wo der Wagen evtl. auf der Richtbank war oder mit dem Dotzer gezogen wurde.
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:32
von Flöhchen
Des ist absolut normal.. Die Autos werden nr so stabil gebaut wie sie sein müssen... Mehr nicht..
Unterschied ist bei Cabrios (aus den 70ern und 80ern) festzustellen, die sind in den meisten Fällen 30-60% steifer als die geschlossenen.
Also alles normal.
Gruß Flöhchen
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:34
von Soul_Reaver666
alles klar danke!
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:40
von andi_ps3
lol dann hat mein scirocco ein unfall gehabt weil bei mir gehen die türen total einfach auf wenn er auf gebockt ist :P
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:53
von Scirocco-GTII
Hier ist aber die Rede davon das er nur auf einer Seite aufgebockt ist ;)
dann ist es doch logisch dasdie eine Tür schwerer aufgeht.
Genau so als wenn du beispielsweise auf einer relativ ebenen Wiese stehst, und nur das Rechte Vorder Rad in einer Kuhle.
dann Verwindet sich die komplette Karosserie ein wenig, und die Türen gehen schwerer auf, das nächste mal, nicht nur einseitig aufbocken, bzw nicht in einem Loch parken, dann passt das schon ;-) :-)
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 19:03
von sciroccomaker
deshalb baut man scheiben auch nur ein wenn die karre auf eigenen füssen steht um spannungen zuvermeiden...
türen und spaltmasse einstellen genau so... nie im aufgebocktem zustand (egal ob bühne wagenheben oder ähnliches...)
ist voll normal macht jedes auto...manches mehr maches weiniger...
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 19:06
von sciroccogls
Schon mal einen R32 auf dem Lift gehabt und die Türen aufgemacht...? :hihi: :ichsagnix:
Marc
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 21:01
von Tobin
schweiß dir die cabrio verstrebung rein, dann verzieht sich nix mehr!
je nach dem wie da auto benutzt wurde, mein winterscala mit 300tkm verzieht sich kaum auf der bühne, hab da schon viel schlimmeres gehabt, oft auch abhänging vom motor
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 21:07
von Marvin
Auf der Bühne verzieht sich ja auch nix, da er da noch ungefähr gerade steht. Geht sich ja nur um einseitiges aufbocken.
