Schon wieder ein JH der wie ein Tracktor läuft
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 16:43
von DanielX
OK, als erstes Ja ich habe die Such-Funktion benutzt, nur leider hatt sie mir nicht sehr geholfen.
So mal zum Problem, bin heute morgen los gefahren und wie gesagt der Motor meiens JH war voll am ruckeln.
Als ich heute von der Uni wieder weg bin war das stotern immernoch da, nur das es ab und zu mal weg ging, aber auch nur solange der Motor über ca.2500 Umdrehungen lief.
Am Relai 62 für die Benzinpumpe habe ich schon gewackelt aber bringt auch keinen Unterschied.
Ich hab gelesen das es an der Benzinpumpe im Tank liegen kann,
jedoch sollte das Problem dann so wie ich es verstanden habe bei einem halb vollen Tank nicht auftreten und meiner ist halb voll.
Ich weiß das meine Batterie langsam den Geist aufgibt, könnte es damit zusammen hängen?
PS: ich höre auch ein hohes Surren aus dem Motorraum.
Schon mal Danke im Vorraus
AW: Schon wieder ein JH der wie ein Tracktor läuft
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 16:48
von Sanji
Das Summen ist normal.
Hast Du mal die Kerzenstecker überprüft ob die richtig sitzen bzw. hast Du evtl. die Stecker abgehabt und nicht richtigwieder raufgesetzt bzw vertauscht?!
Evtl. Feuchtigkeit in der Verteilerkappe (ist ja jetzt feuchte Luft draußen!).
Und ein Tip mit der Batterie, baue Dir ein Voltmeter ein denn dann hast Du die Batterie quasi immer im Blick :hihi:
Ist echt eine sinnvolle Anschaffung!!!
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 16:50
von DanielX
Jo das mit dem Voltmeter wollte ich eh noch machen.
Und dann werd ich gleich die Kerzen überprüfen, ich hoffe es ist nur das.^^
Danke für die schnelle Antwort.
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 17:11
von ronin
Evtl auch ein Zündkabel gebrochen. Einfach mal den Widerstand der einzelnen Kabel mitm Multimeter durchmessen...
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 17:27
von DanielX
So OK, ich geh natürlich direkt vom schlimmsten aus, aber nein es waren echt nur die Kerzenstecker.
Also er läuft wieder wie ne 1.
:danke2:
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 20:39
von Sanji
YES, Volltreffer :dance:
Dann kannst ja jetzt beruhigt fahren :hihi:
Gruss :wink:
