kaltstartprobleme JH
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 21:44
von Amphitamin53b
Also der scirocco springt an wenn er kalt ist läuft kurzzeitig normal im standgas geht jedoch nach ein paar sekunden wieder aus ...man muß dann dauernd gas geben damit er nicht ausgeht nach ein paar minuten läuft er dann .....das Kaltstarteinsprizventiel sowie Zusatzluftschieber ist ok ...der warmlaufregler wurde bereits gewechselt .......man kann bei dem wagen den co gehalt einstellen (zwischen mengenteiler und luftmengenmesser) ...kann das sein das der zu fett oder zu mager läuft ???? Hat jemand noch ne andere idee????
AW: kaltstartprobleme JH
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 07:42
von sciroccomaker
bei mir hat das relai fürs steuergerät gefehlt... so mit wusste der mengen teiler nicht was er tun sollte (klickerte nicht) und ich hatte beim kaltstart das selbe porblem.... wenn er warm war lief er gut, aber im gegensatz zu jetzt scheisse!!!
das relai ist die 26 dein thermozeitschalter ist auch inordnung...
co wert kannst du über die kleine schraube da einstellen... langer 3er innesechskant....
messgerät mit nem volt bereich von 0-12v oder mehr an den kleinen stecker links neben den BKV (drei kaben, zweianschlüsse, plus ist der mit zwei kabel) anschliessen und motor starten.... 6-8V ist ok....
