Blöde Fragen?!
Exfofie
Blöde Fragen?!
Beitrag von Exfofie »
Ich hoffe nicht allzusehr...
- Hab über weisse blinker gelesen, aber nicht richtig durchgeblickt. Kann ich die irgendwo in nem shop kaufen????
- Musste leider die antenne abbrechen, war eh im sack. Komm ich da einfach dran wenn ich die Radhausschale herausnehme????
- Motor JH läuft im stand wie ein sack nüsse, nie richtig gewartet. Was muss ich ersetzen, erneuern`???? (stinkt nach sprit aussem endrohr)
- Wie bekomme ich die Kunststoffschiene an der inneren Seite der Sitze ab??? Der Sitz muss doch nach hinten raus?! Möchte da nix kaputt machen.
- Muss ein neues Fahrwerk verbauen, wie tief kann ich mit den originalen felgen, bzw. Reifen(185/60 R14) gehen ohne probleme mit schleifen zu bekommen, und welches ist schön zu fahren??? (Erfahrungsberichte?!)
ich hoffe ich ärger euch mit solchen fragen nicht, bin auf diesem autogebiet wie gesagt neu.
:lol:
Andy-GTII
AW: Blöde Fragen?!
Beitrag von Andy-GTII »
Tipp einfach mal die Fragen hier ein :hihi:
forum/search.php
Exfofie
AW: Blöde Fragen?!
Als wenn ich das nicht schon getan hätte....
dr.scirado
AW: Blöde Fragen?!
Beitrag von dr.scirado »
zu deinem JH problem musst du nur mal ins technik forum schauen. einfach mal blättern, musst nicht direkt die suche benutzen!
die plastikleiste kanns du nach hinten rausziehen.
was weiße blinker angeht und deine fahrwerksfrage, da könntest du die suche tatsächlich einmal bemühe :wink:
Sciro666
AW: Blöde Fragen?!
Beitrag von Sciro666 »
Exfofie hat geschrieben:Ich hoffe nicht allzusehr...
:lol:
Blinker gibt´s ab und zu beim Dirk. Sonst bei Ebay aber für teuereres Geld
An die Antenne kommst du gut ran wenn Du den Innenkotflügel (Radhausschale) ausbaust.
Wegen JH eher im Technik stöbern une dort das Problem genauer erklären.
Die Schiene rauszubekommen ist eigentlich gar kein Problem, wie Dr.Scirado schon geschrieben hat.
Fahrwerksfrage..... Ich Kauf mir nur noch Gewinde. Da kannst de einstellen wie´s dir gefällt......
Pitze
Scirocco III 2.0 TSi
DSG :cop:
:wink:
annchen
AW: Blöde Fragen?!
Beitrag von annchen »
Und der Sitz muss nach vorne raus, nicht nach hinten!
anja
[CENTER][RIGHT][LEFT][CENTER]Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.[/CENTER]
[CENTER](David Ben Gurion)[/CENTER]
[/LEFT]
[/RIGHT]
Günni
AW: Blöde Fragen?!
Beitrag von Günni »
annchen hat geschrieben:Und der Sitz muss nach vorne raus, nicht nach hinten!
anja
Kind, bist du besoffen ? :kopfhaue:
Scirocco-Andi
AW: Blöde Fragen?!
Beitrag von Scirocco-Andi »
Der geht nur nach hinten raus....wenns doch anders rum geht dann stimmt was nicht :lol: ....Habs bis jetzt nur bei unserem Polo gemacht aber beim Rocco dürfte des ja net groß anders sein.. Also Plastikleiste nach hinten abziehen..vorne mitm imbus und Schraubenschlüssel losmachen, feder abmachen und Sitz nach hinten rausziehen ( so gings zumindest beim Polo)
Andi
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
Exfofie
AW: Blöde Fragen?!
Na das klingt doch vielversprechend.
Danke @ all, für die netten und hilfreichen antworten, werd mich wohl heute endlich dran geben.
Soll ja bis zum ersten Oktober fertig sein.
Bleiben noch zwei Fragen offen für mich:
- Wenn ich vorne und hinten ca 40mm tiefer gehe, brauch ich weder die Radhausschale rausnehmen noch kante umlegen, richtig??? (Hab ich so rausgelesen) 60mm VA wird ohne Radhausschale entfernen nicht gehen?!
- Das auto geht sporadisch aus, und nicht mehr an(warm) Relais tauschen Steckplatz 12 wär ne möglichkeit, jemand noch ne andere idee????
THX erstmal
Maik
AW: Blöde Fragen?!
Beitrag von Maik »
also ich muste bei -65/-45 die radhausschale rausnehmen und bördeln mit serien bereifung...kommt immer drauf an wie hart dein fahrwerk ist,anscheinend.
ansonsten möchte ich dir mal zum technik bereich des forums raten,da steht ne menge drin auch zum thema jh start probleme und da beantwortet sie vieleicht auch wer.
