Seite 1 von 3
Motor ohne Kühlwasser laufen lassen?
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 00:21
von masteryoda
Hallo zusammen.
Da ich gerade meinen Kühlwasserkreislauf etwas abändere, ist das Kühlwasser abgelassen.
In diesem Zuge wollte ich noch ein paar andere Sachen am Motor ausprobieren, weiss aber nicht ob man den Motor ohne Kühlwasser starten sollte bzw. wie lange er max. laufen darf. Denke das der Zylinderkopf das nicht lange mitmacht oder?
will ja nicht das etwas kaputt geht ;(
AW: Motor ohne Kühlwasser laufen lassen?
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 00:46
von Buggyboy
Kalt geht das mal kurz zu starten aber was willst Du ausprobieren?
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 01:26
von GTX
Wenns geht, ohne Wapu laufen lassen, die läuft nicht gerne trocken.
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 13:58
von leo
solche experimente lässt man schön bleiben, is doch unnötig... die brühe kost fast nix und man kann sie nachm ablassen ja wieder rein füllen.
(dir wird auch niemand sagen können ob das jetzt NICHTS ausmacht weil wer testet schon wie lange man das machen kann bis der motor kaputt geht oder wie viele kilometer weniger er dadurch lebt...)
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 14:06
von All Eyez on me
Nun mal ganz locker....2-3 Minuten ohne Wasser geht problemlos...nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen.
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 14:08
von leo
All Eyez on me hat geschrieben:Nun mal ganz locker....2-3 Minuten ohne Wasser geht problemlos...nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen.
WEISST du, dass der motor keinen bleibenden schaden davon trägt oder GLAUBST du es nur?
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 14:18
von Maik
ob DER motor davon schaden trägt weis ich nicht,MEINER lief schon 4 minuten ohne wasser im stand....OHNE schäden.wenn er kalt ist sollte das keine probleme mit der kopfdichtung etc geben,wapu ist so ne sache,wurde aber schon angesprochen...meiner lief mit trockerner wapu.
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 14:20
von leo
Maik hat geschrieben:ob DER motor davon schaden teägt weis ich nicht,MEINER lief schon 4 minuten ohne wasser im stand....OHNE schäden.
schäden müssen ja net gleich hörbar/sichtbar sein. wenn die maschine jetzt anders 30000 km länger gelebt hätte wie willste das feststellen...
von All Eyez on me
Stell Dir vor....ich WEISS! es!!!! Ich hab meinen Beruf schließlich nicht umsonst gelernt...
Das Kühlwasser ist nur zur ZUSÄTZLICHEN Kühlung da. Gekühlt wird auch durch Öl, Fahrtwind und einige andere Faktoren. 2-3 Minuten machen GAR NICHTS!!!
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 14:26
von elger
ja, also 1-2 min sind bei kaltem motor schon drin.
Länger auf keinen Fall, und bestimmt nicht, unter last..)
