Wartungskosten
Verfasst: So 24. Aug 2008, 00:00
von suran
Wie hoch sind eigentlich im Schnitt Eure Wartungs- / Unterhaltskosten ?
Für mich als Saison- ( Hobbyfahrzeug ) geht es ja noch denke ich, aber im Alltag muss es doch aufgrund des hohen Alters und des Verschleisses langsam teuer werden.
AW: Wartungskosten
Verfasst: So 24. Aug 2008, 08:38
von 53B
Glaube wenn dein Fahrzeug top in Schuss ist und du die wenigen Sachen die gemacht werden müssen selber machen kannst bist du da wesentlich günstiger als jetzt bei neuen Fahrzeugen. Alle Leuchtmittel lassen sich selber schnell tauschen, Ölwechsel mit Filter geht sehr schnell da keine Unterbodenverkleidung raus muss, Spureinstellen ist auch recht einfach da nur vorne sich was einstellen lässt. Einen Pollenfilter hast du nicht zu tauschen, keine Klimamittel usw.
Also ich glaub solange du nur die üblichen Sachen im Kopf hättest würde du da auch drauf kommen. Wenn du eher dran denkst das nun die Dämpfer, Abgasanlage, Kupplung oder vielleicht auch mal die Kopfdichtung dran ist kanns sein das der Rocco vielleicht teurer ist als ein Neuwagen der seinen ersten 15.000km Service Check hat.
AW: Wartungskosten
Verfasst: So 24. Aug 2008, 12:34
von Magic Dragon
Es geht meiner Erfahrung nach beim Rocco mit höheren Kilometerleistungen mit einem Mal richtig los, weil sich Radlager, Fahrwerksteile und diverse Elektrik in kurzen Abständen verabschieden.......
Hatte so ab 190.000 jedes Jahr so 500 -600 Euro zusätzlich zu den klassischen Verschleissteilen wie Bremsbelägen oder Riemen nötig ( incl. Teilen und Nachbarschaftshilfe)
Ist alles erstmal durchrepariert und hat man einige "bekannte Übeltäter" in Reserve gelegt, ist der Rocco eigentlich nicht besonders kostenintensiv..... im Vergleich zu Italienern o.ä.
AW: Wartungskosten
Verfasst: So 24. Aug 2008, 12:57
von ronin
Joa, ich investiere eigendlich immer mal was, habe mir quasi meinen eigenen Wartungsplan erstellt. Ich tausche jetzt nach und nach die Verschleißkandidaten aus, somit sollte ich danach erstmal Ruhe vor Überraschungen haben...
AW: Wartungskosten
Verfasst: So 24. Aug 2008, 13:41
von Mr.Burnout
...also nach meiner Erfahrung ist ein Rocco ziemlich wartungsarm...
Ich mache alle 5000km nen Ölwechsel 19€ (22,50€komplett mit Filter)bei ATU
einmal jährlich Zahnriemen mit Spannrolle (35€ + 30min Arbeit)
und im gleichen Zug eine komplette Durchsicht/Inspektion (0,5 Tage Arbeit)
bisher hatte ich bis auf einen Kupplungszug noch keine ausserplanmäßige Reparatur.
selbst Verschleißreparaturen (Bremse, Radlager, Manschetten etc.) sind beim Rocco im Vergleich zu anderen Fahrzeugen günstig.
Stefan
AW: Wartungskosten
Verfasst: So 24. Aug 2008, 16:34
von seidlrocco
alle 5000 ölwechsel??????
einmal im jahr zahnriemen??????
AW: Wartungskosten
Verfasst: So 24. Aug 2008, 17:22
von Mr.Burnout
jo, warum denn nicht??? kostet doch nix und ich bin auf der sicheren Seite.
Stefan
AW: Wartungskosten
Verfasst: So 24. Aug 2008, 18:08
von frittenfaehn
seidlrocco hat geschrieben:alle 5000 ölwechsel??????
kann ja jeder so machen wie er will.
nur über die von VW angegebenen Intervalle hinausgehen sollte man nicht unbedingt machen.
Also wer jetzt unbedingt Kosten senken will... die Ölfilter sollen laut Aufdruck 30tkm abkönnen. da spart man 0,5l 15W40 und den Filter...
aber wenns bei sowas schon losgeht dann isses echt bissl
AW: Wartungskosten
Verfasst: So 24. Aug 2008, 19:09
von Kar98
Warum nicht? Lässt sich leicht merken, schadet nicht, und Wechsel incl. Öl und Filter kosten mich ... huch, nur die Kosten für Öl und Filter = ca. $20
AW: Wartungskosten
Verfasst: So 24. Aug 2008, 19:42
von All Eyez on me
Man kanns auch übertreiben...
Aber lieber so als andersrum...viele machen nämlich so gut wie garnichts und wundern sich dann warum sich Eins nach dem Anderen verabschiedet.
