Ratlos: Domlager haben Spiel
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 20:04
von ronin
Moin, hab meine Domlager getauscht weil die Spiel hatten, nun baue ich die neuen Lager ein und sie haben wieder Spiel, ich kann sie mühelos 10mm hoch und runter wippen... Alle notwendigen Teile sind verbaut, habe extra im Etka nachgeschaut wie sie verbaut werden.
Ich weiß nicht mehr weiter, hat einer ne Idee?
AW: Ratlos: Domlager haben Spiel
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 20:15
von sciroccomaker
die hülse ist drin???
die sind glaub ich bei neuen nicht dabei... ist ungefähr 10 mm lang...
musste diese beim wecheln bei mir von den alten nehmen.
könnt das sein...möcht mich jetzt aber nicht festsetzen, nur nen tip.
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 20:32
von ronin
Sind drin...
Verfasst: Sa 16. Aug 2008, 01:14
von Staatsfeind Nr.1
guck mal nach,ob die hülsen länger sind als das domlager,weil die unterlegscheibe muss auf dem domlager aufliegen.Bei mir waren die zu lang.Hatte da auch spiel drin.Hab die dann mit der Flex etwas abegschliffen und das spiel war weg
Verfasst: Sa 16. Aug 2008, 12:37
von ronin
Hmmm, da könnte sien, wobei abschleifen sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ist...
Sicher dass dir nicht in etwa gleich lang sein müssen? Die Hülse stützt ja das eigendliche Lager, wenn ich mich nicht vertue...
Verfasst: Sa 16. Aug 2008, 20:47
ja aber wenn du 2 mm üder dem lager bist,dann kannst du diese 2 mm ruhig wegnehmen,dann ist die hülse bündig mit dem lager
Verfasst: So 17. Aug 2008, 11:33
von ronin
Ich muss mir die Geschichte mit den Hülsen mal anschauen... Die können ja nicht auf einmal zu lang sein....
Verfasst: So 17. Aug 2008, 15:41
ich habs mir uach nicht vorstellen können..aber vielleicht haben die hersteller die domlager mal geänder und haben kiene neuen hülsen mitgeschickt
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 17:04
von ronin
War heute mal bei VW, die sagten mit das es bei den verschraubten Domen wie beim Golf1 und Scirocco normal sei, dass man die Domlager kippeln könnte... Sitzen die denn sonst bei allen fest?
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 17:32
von All Eyez on me
Ein wenig Kippeln ist normal bei Domlagern. Nur total rumfallen sollten sie nicht unbedingt.
