Scirocco wird sehr schnell warm
Verfasst: Sa 9. Aug 2008, 20:27
von Insect
Habe heute mal wieder meinen Rocco angeschmissen (90PS Vergaser), also hab ihn nicht gefahren sondern nur ca 5-10 mins im stand laufen lassen um die anlage einzustellen. Als ich ihn ausgemacht hab, hat der Kühler gedreht, ich denke das sollte nach so einer kurzen Zeit nicht sein. Kühlwasser ist auch genug drin. Hat von euch jemand auch so ein Problem ? Oder weiß jemand woran das liegen kann?
AW: Scirocco wird sehr schnell warm
Verfasst: Sa 9. Aug 2008, 20:30
von Maik
im stand springt der lüfter immer schnell an wegen der stauwärme im motorraum der fahrtwind fehlt ja.ich würd sagen alles ok.außerdem bei den temperaturen...
Verfasst: Sa 9. Aug 2008, 20:41
von Tobin
das ist normal, das der scirocco so schnell den lüfter einschaltet, kritisch wird es nur wenn er im stand trotz lüfter heiß läuft.
Verfasst: Sa 9. Aug 2008, 23:11
von Ralle
Du solltest aber trotzdem den Thermostaten vorsichtshalber prüfen.
