Thermikproblem beim 16V
Verfasst: Fr 8. Aug 2008, 10:26
habe ein Temperaturproblem. Ich fahre ca. 130, Wasser steigt auf 97 Grad tendenz steigend. Öl hat 110 Grad. Mach ich die Heizung auf sinkt die Wassertemperatur auf 93 Grad und bleibt auch dort. Öl pendelt zwischen 102 und 110 Grad. Der Lüfter sprang anfangs noch an. Jetzt sagt er garnichts mehr. Wenn ich überbrücke läuft er. Der Thermoschalter schaltet bei 90 Grad ( Kochtopf und Einmachthermometer ). Rein vom Gefühl ist der Bereich um den Thermoschalter auch kälter wie der rest vom Kühler. Das Thermostat gibt den großen Kreislauf frei, die Schläuche sind heiß. Die Wasserpumpe fördert.
Kann doch eigentlich nur der Kühler verstopft sein, oder? Bin zuvor meistens nur kurze Strecken gefahren, da ist er nicht so heiß geworden. Stehe jetzt hier in der Nähe von Berlin mit der Gewissheit das der Kühler nicht mehr lieferbar ist. Wunderbar das ganze.
