Rocco bekommt kein sprit
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 20:07
von seidlrocco
Also bin heute rumgefahren und plötzlich geht er aus ich geguckt zuenfunke is da dann mal spritleitung abgemacht und geguckt zuendung an nichts läuft raus. dann pumpe direkt an batterie und es läuft raus also scheint pumpe IO dann durchgag zwischen sicherung und pumpe gemessen scheint auch ok zu sein. Kann ja theoretisch nur das relais sein oder? Welches ist es und wie kann ich es brücken?
AW: Rocco bekommt kein sprit
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 20:09
von seidlrocco
achja isn 16v pl
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 20:54
von seidlrocco
oben links is keins^^
hab 2 stueck mit der nummer 53 und an dem einen hab ich an 30 keinen strom.
Denke ma das das beim 16v anders is aber wenn ich an relais ausgang 12v anlege passiert auch nichts
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 20:59
von seidlrocco
kanns sein das der sicherungskasten abgeraucht ist? sicherung ist IO
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 21:48
von seidlrocco
so rocko läuft^^ morgen neues relais kaufen hat warscheinlich nich richtig kontakt gehabt beim brücken!
Verfasst: Do 7. Aug 2008, 17:17
von seidlrocco
ersatzlos entfallen!!!!!!!! XD
Verfasst: Do 7. Aug 2008, 19:50
von Ralle
Verfasst: Do 7. Aug 2008, 21:32
von seidlrocco
habs beim teilehändler um die ecke bestellt is moin da!
Verfasst: Fr 8. Aug 2008, 14:29
von GT2-blau
wenn sich im Relai die Kontakte ausgelötet haben, liegt das am verdreckten Kraftstofffilter.
Verfasst: Fr 8. Aug 2008, 15:52
von seidlrocco
so läuft wieder!
