Servo Ölfilter wechseln/reinigen?
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 08:54
von cxspark
beim Rumstöbern auf
http://www.vagcat.com
habe ich gesehen, dass die Servo im Behälter
einen Ölfilter hat. Hat den jemand schonmal gewechselt oder
gereinigt? Steht nirgendwo wie man den herauskriegt.
AW: Servo Ölfilter wechseln/reinigen?
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 00:09
von Schrauber
Das filterwechseln habe ich auch noch nicht probiert;
Die zubehör behälter von JP group habe ich nicht auf bekommen; Oder hat das mal jemand mit viiiiiiiiel gewalt versucht?
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 06:44
von christian_scirocco2
Wo soll da denn ein Filter sitzen? :Noidea:
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 20:14
von Blueshark
christian_scirocco2 hat geschrieben:Wo soll da denn ein Filter sitzen? :Noidea:
im Behälter
einen Ölfilter
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 20:22
von Schrauber
teilenummer 431422385A
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 20:54
von COB
Der Wechsel ist aus meiner Sicht nicht vorgesehen, auch wenn es da einen Filtereinsatz für gibt. Ansonsten, raus schrauben, neuen rein, ruhiges Gewissen.
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 21:13
von saxcab
Ob ein Wechsel vorgesehen ist oder nicht- egal. Wenn vorhanden dann mit dem Servoöl wechseln, keine Frage...
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 21:38
von COB
saxcab hat geschrieben:
Wer wechselt denn Servo-Öl ? Habe ich bei noch keinem Auto gemacht. So was macht man eigentlich nur dann, wenn das System zB für LG-Tausch mal geöffnet werden muss. Ansonsten ist das im Normalfall alles Lebensdauerfüllung.
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 22:46
von Schrauber
aus irgendeinem grund hat vw den filter ja da rein gebaut; Warum fehlt der dann bei zubehör behältern? Ist auf jeden fall nicht besser als original;
...nur so nebenbei...was heisst denn lebensdauerfüllung? 20 jahre, 30 jahre, 50 jahre, 100 jahre?? womit hat der konstrukteur gerechnet?
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 20:05
von saxcab
Ja, ja... Die Lebensdauerfüllung.
Jeder wie er mag. Aber der Wechsel des Filtereinsatzes kann ohne Ölwechsel entfallen, sollte klar sein.
