antriebswellen
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 08:53
von 0600roccoGT2
kann mir jemand auf de schnelle mal sagen was für antriebswellen noch in den scirocco gt2 bj 92 passen also golf jetta.....
gitbts da was
oder hat jemand noch eine rumfliegen die er mir abddrücken kann 100km um 65239
dann kann ich sie direckt holen...
geb auch gerne was aus..... .)
danke für eure hilfe#
gruß marco
AW: antriebswellen
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 15:32
von VWRalle
also normalerweise gehen die nur vom Scirocco oder Golf 1!
Golf 2 geht gar nicht , da sie ne andere Spurweite haben!!!
da du n 92 Bj. hast werden es die mit dem größeren Flansch sein, wobie du im Notfall auch die mit dem kleineren Flansch nehmen kannst, jedoch must du dann du Anschlüsse am Getriebe mitnehmen und gegen deine austauschen, habe ich gerade auch durch da ich nun ein Turbodieselgetriebe drinn habe.
AW: antriebswellen
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 21:56
von 0600roccoGT2
so habe mir heute in weiterstadt ne antriebswelle Besorgt
ist zwar von nem golf 3 UND falsche seite aber die gelenke passen trotzdem!!!!!!
Der umbau ging noch gut bei taschenlampe und kerzen von band....
Jetzt sind alle 4 gelenke neu.....................
Aber ich habe angst das verdammte klappern macht er nach wie vor so langsam zweifel ich an meinem auto.........
denkt ihr es mag mich nicht.............
ich weiß jetzt echt nicht mehr wo ich noch gucken soll........
vielleicht kennt das ja jemaND UND HATTE VLLT DAS SELBE PROB.
danke für eure hilfe!!!!!!!!
GRUß MARCO
AW: antriebswellen
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 07:11
von RoccoNaut
hab auch nen 92er und auch beide wellen gemacht.
wird wohl an nem radlager liegen, wird am donnerstag gemacht (beifahrerseite hab ich im verdacht)
AW: antriebswellen
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 07:37
von 0600roccoGT2
also wenn ich ihn auf 2 böcke stele und ein rad festhalte im stndagas klackert es auch nur rechts........
muss das radlager gepresst werden???????
ist das Arbeit...oder ne kleinigkeit????
AW: antriebswellen
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 08:02
von RoccoNaut
vorne die werden gepresst.
Hab aber noch nen kompletten achsschenkel mit allem dran, da ist n fast nagel neues lager drin, der wird einfach komplettt getauscht.
