Stabimontage für Anfänger, Bitte um Anleitung und Bilder als Montagehilfe
chr.77
Beitrag von chr.77 »
Hallo
kann sich einer von euch mal die Mühe machen, und in kurzen klaren Worten die Montage eines Hinterachsstabilisators und eines Vorderachsstabis erläutern.
meine Fragen könnten z.B. sein:
1. Montage mit entlasteten Rad Reifen Stossdämpfern (also auf der Bühne)?
2. Müssen die Schellen in der Mitte des hinteren Stabis so angeschraubt werden dass die Schrauben nach vorne zeigen oder quasi nach hinten? oder geht es nur in einer Richtung?
Montage zusammen mit Querlenkerstrebe (vorne unten):
3. was montiere ich zuerst oder ist es egal?
4. muss man nach der Montage der Stabis oder der Querlenkerstrebe die Spur neu einstellen lassen?
genaue Bilder von angebauten Stabis und Querlenkerstreben wären super !!!
danke und gruss
christian
ronin
AW: Stabimontage für Anfänger, Bitte um Anleitung und Bilder als Montagehilfe
Beitrag von ronin »
Meinst du dass wir von allem Bilder machen? Hole dir das "Wie helfe ich mir selbst" Buch für den Rocco und du bist reparaturtechnisch bestens bedient...
KRaft ist doof^^
leo
Beitrag von leo »
den stabi vorne samt querlenkerstrebe hab ich gestern montiert, die räder sollten schon entlastet sein. ich hab das auto aufgebockt und die räder ab gemacht, das langt aber auch.
ist eigentlich alles selbsterklärend. für die querlenkerstrebe musst du zwei löcher bohren. man schraubt sie querst an der aufnahme für die querlenker fest und dann guckt man wo man bohren muss und macht das ...
was du zuerst montierst ist eigentlich auch egal da die querlenkerstrebe keinerlei mechanische verbindung mit dem stabilisator hat.
die ganzen anzugsdrehmomente stehen im JHIMS.
wenn ich mich richtig erinnere: die großen schrauben am querlenker vorne 70 Nm und schraubensicherung drauf, die schrauben die die gummibuchse vom querlenker halten 45 Nm, der rest 25 Nm. (wobei für die zwei schrauben von der querlenkerstrebe wo man löcher bohren muss stand da glaub ich nichts, die hab ich einfach ordentlich zu gemacht, da würde ja nix großartig passieren wenn die mal auf gehen...)
markus0805Österr.
Beitrag von markus0805Österr. »
ronin hat geschrieben:Meinst du dass wir von allem Bilder machen? Hole dir das "Wie helfe ich mir selbst" Buch für den Rocco und du bist reparaturtechnisch bestens bedient...
also ich mach schon von allem Bilder.....
chr.77
hallo jungs,
danke schon mal für die tips und bilder von gas-rocco und von markus0805österr. !
wo gibt es das buch?
und gibt es verschiedene bücher für die verschiedenen modelle und motoren?
gruss
christian
Ralle
Beitrag von Ralle »
Zum Beispiel hier: Amazon ;-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
