Hey Leute,
Ic habe wie der Titel schon sagt mal ne Frage.
und zwar: Bei meinem Jetta (RP motor) ist ein Teil der Ansaubrücke übern jordan.
Nun wollte ich mir eine selber basteln, aber wenn möglich gleich die optimale Resonanzaufladung berechnen damit ich gleich alles daran anpassen kann.
Weiß jemand wie ich das ganze berechen oder kann mir einen tip geben wo ich was nützliches darüber finden kann?
sufu und gidf.de bereits ausführlich bearbeitet leider kam nichts brauchbares raus
Wie / Wo kann ich Resonanzaufladung berechnen
RoccoTW
- 53B
AW: Wie / Wo kann ich Resonanzaufladung berechnen
Die Resonanz hast du nur bei einer bestimmten Drehzahl, sprich um die voll ausnutzen zu können bräuchstest du einen Phasenversteller. Je nach dem wie deine Nockenwelle geschaffen ist schaut die Resonanz anders aus. Mit einem extrem kurzen Saugrohr entkoppelst du die Drosselklappe von der Resonanz, sprich mti 45 Webern muss das Saugrohr so kurz wie möglich sein.
Flöhchen
Das kommt aber immer auf gefahrene Drehzahl an und kann man nicht pauschal sagen!!53B hat geschrieben: Mit einem extrem kurzen Saugrohr entkoppelst du die Drosselklappe von der Resonanz, sprich mti 45 Webern muss das Saugrohr so kurz wie möglich sein.
RoccoTW
hey ja ich weis das es nur bei ner bestimmten drehzahl funzt ich wollte das ding jetzt aber auf ne bestimmte drehzahl abstimmen. was sich ja über länge und durchmesser der leitungen machen lässt.
nur weis ich leider nicht welche werte ich brauche bzw. was für formeln
- Sebastian53b
genau kannst du das nie berechnen, auch die großen firmen testen so lange bis sie die richtige länge gefunden haben.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- 53B
Sag ich doch, deshalb sind für extreme Nockenwellen für extreme Drehzahlen wieder extrem kurze Ansaugbrücken notwendig.
- Sebastian53b
da macht ja resonanzaufladung auch überhaupt keinen sinn, da will man nur möglichst wenig widerstand.
RoccoTW
gibt es irgendwo zumindest grobe richtwerte? ich strebe so um die 3000 1/min an. rohrdurchmesser ist 34mm und ca 3-5cm mit irgendwas zwischen 5 und 7 cm je nachdem wieviel ich vür die drosselklappe brauche
